8 270 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Bevattning till häck - Vilken slang att gräva ner?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 695 inlägg
Nu börjar det dra ihop sig för att anlägga häck runt delar av huset.
80m Avenbok ska sättas på två sidor, samt att bevattning ska dras till ~25m lagerhägg.
Då vi har sandjord så behåller den väldigt lite regnvatten så häcken kommer behöva stödvattnas för att trivas ordentligt, och då vi har en bevattningsborra på tomten så blir det relativt billigt i drift.
Frågan är:
Vilken slang ska jag gräva ner?
Går det bra att lägga ner några slangar extra (vill ha en vattenutkastare i slutet på avenbok-häcken), eller borde jag lägga den längre in på tomten?
Nått mer man ska tänka på när man sätter avenbokhäck?
Frågan är:
Avenboken behöver nog bara tilläggsbevattning i anläggningsstadiet. Den klarar som vuxen torka bra. Fyller man på med gräsklipp ett par ggr/säsong får den vad den behöver. Även om du nu har fritt vatten.
Boken, däremot, kräver bättre mylla och mer fukt.
Anläggningen blir som vanligt: gräv en bra ränna och fyll på rejält med planteringsjord och så vattna. Se till att den pinnas ordentligt; använd bast som spricker och inte växer in i stammen. Kolla regelbundet pinningen, framför allt om du ska ha den hög. Putsa den på sidorna efter något halvår men rör inte toppen/huvudstammen förrän den fått färdig höjd. Den blir inte tätare om man gör den bred därför är den en ypperlig häckväxt som smal.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 695 inlägg
Tack för bra kommentar!
Så då borde jag klara mig på en droppslang som jag lägger ovanpå de första året/åren?
Bambu-pinnar har vi beställt, då ska jag bara få tag på bast att binda upp det med.
Droppslang ovanpå räcker bra tills du får full höjd. Det går ganska fort. Bambupinnar blir dyrt om häcken ska vara hög men det är ändå vettigt eftersom stammen skall vara så rak som möjligt. Tänk på att häcken ska vara snygg även efter 50 år! Försök få tag på begagnade pinnar. Att lösa problemet med att inte sätta pinnar vid varje planta ger faktiskt inte lika snyggt resultat. Jag sålde 500 pinnar efteråt för halva priset.
Basten finns i närmaste Domusbutik.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 695 inlägg
Samma ställe som sålde oss häcken sålde bambupinnar, 2kr stycket.
Jag är helt med dig om att häcken ska se bra ut om 50 år också =)
Då ska jag bara hitta ett domus
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 695 inlägg
Nu är häcken planterad!
Har inte hunnit dra ut slangen än, köpte den på rinkabyrör för 6.8kr/lpm.
Basten hittade vi på Bauhaus, men såg att även granngården har.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 695 inlägg
Avenbok i november på barrot.
Det är på hösten eller våren man ska sätta den enligt plantskolan vi köpte av: Wallströms plantskola.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 695 inlägg
Ja precis.
Min handlare ville inte sälja innan november om jag inte minns fel, inte jag som skött inköpet utan vi fick plantorna i bröllopspresent. Plantorna ska ju hunnit gå i dvala.
Vi bor på sydkusten 200m från havet, så vi har ju allmänt mildare väder än uppåt landet.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 695 inlägg
Krukodlat hade kostat en halv förmögenhet.
Gardena tycker också man ska plantera nu (eller ja, nyss): http://www.gardena.com/se/garden-li...ynsskydd-planteras-med-fordel-nu-till-hosten/
Hoppas du själv kommer igång med ditt projekt! =)
