Ska lägga ner golvvärmerör i plattan.
En proffsfräs kostar ca 7000kr utan diamantkapskivor. Känns lite overkill för ett privatjobb. Hyra går iof men det kostar 300kr/dygn + 800kr/mm slitage.
"Cirkelsågen" från Jula ligger på 999kr inkl. skivor. Någon som testat den? Någon skillnad lär det ju vara.
När jag bytte avloppsrör kapade jag upp betongen med en diamantskiva från Byggmax. Det gick bra. Man får ta det lite lugnt så man inte bränner den direkt. Dammade så in i h-e..
Har provat julas modell är inget vidare jämfört med en riktig maskin hade dock inte spårat ner slingorna iallafall kan du inte spackla in dom?
Jag har kört Julas spårfräs i två omgångar. Den är verkligen inte mycket att hänga i granen (mycket svårmanövrerad i lättbetong) men den gör ju jobbet.
Nope, vill inte att bygga uppåt. Mer exakt varför är den inget vidare? För att det tar extra tid? Kass ergonomi?
Hur menar du svårmanövrerad? I annat är raka spår?
Det står i recensionerna att den går bättre bakåt och faktiskt visas det så i manualen. Har ni kört baklänges?
Vad är då meningen med lasermarkeringen? Den får man ju i det sågade snittet och inte i markeringen..
Den pallar ju knappt lättbetong så du lär ju få nöta en del om du ska göta spår i betong
Det är mycket svårt att få till raka spår. Jag ritade ut exakta linjer på väggen att följa, men resultatet blev närmast ett vågspel. Lasern är kanon som idé men fräsen fastnar lätt mot väggen och när man lägger lite kraft mot så hoppar den till och byter helt riktning.
Folkeorg kul att du säger det, jag körde faktiskt en del baklänges efter att ha insett samma sak. Fungerar bättre än framåt.
1000 kr är väldigt billigt men om jag ska spåra igen i framtiden så kommer jag att investera i en dyrare rackare!
Keld
Hur har du tänkt med vändspår ? blir ju typ 40 lpm/10m2 mycket jobb
Om man ska spåra i en härdad betongplatta så får man köra väldigt långsamt med JULA-maskinen. Den är för svag för det. Åtminstone min maskin.
Kan du inte limma spårade EPS-skivor istället ? Tex för 12 mm slang, bygger endast 16 mm. Får ju lite isolering på köpet ....
Tänkte såga 90-grader och sedan "gera" 45-grader i hörnen (kanske med vinkelkapen) så det blir vändutrymme.
5kvm men ja, många å långa spår blir det..
Jo det låter frestande men dörrposterna begränsar och golvbrunnen måste höjas. Måste dessutom "flyta upp" resten av golvet (ska inte lägga under bänkar och hyllor). Men jag kan ju kontrollmäta för det skulle ju spara tid m.m.
