9 839 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Betonggolv i källare. Slipa och sedan jämna till med vad innan målningen?
Jag har betonggolv i källaren. Oisolerad platta men torrt verkar det vara.
Färgen är lite dålig på olika ställen i källaren och jag skulle vilja slipa och måla eller kakla golvet.
Jag tänkte slipa bort färgen med en giraff-maskin först. Sen kanske det finns sprickor eller andra skador i betongen (ser ganska bra ut spontant). Men hur kan jag i så fall jämna till dessa skador innan jag målar eller kaklar efteråt?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Slipar gör du inte med en giraff utan med en diamantslipmaskin till ca 120-150grit sen måla med en vattenburen epoxy
Jag hade målat golv i min källare dock inga sprickor alls. Men du säger det är torrt så det är inga bekymmer med sprickorna skulle jag tro.
Jag köpte en sån där diamant skiva till vinkelslipen och tog en plast låda och lite tejp och en dammsugare sen slipade jag golvet. Tog bort bort ca 80% av färgen.
Prima och klinkra, inga bekymmer !
Hur ojämnt är golvet ? Ska du klinkra så behöver det inte vara allt för jämt. Kan gömma rätt många milimeter med fix. Annars får du flyta golvet innan klinker.
Lycka till !
Lycka till !
Om man bara lägger en heltäckningsmatta som andas, behöver man måla under eller räcker det med att slipa då?
Golvet är nog rätt jämt, har inte hunnit kolla så noggrannt. Är mest att färgen lossnat på ett fåtal ställen och att det ser gammalt ut. Så en uppfräshning behövs.Forlowt skrev:
Lycka till !
Ska du täcka golvet hade jag bara lagt den rakt på som det är nu.L LarsAgerstrand skrev:
Jag föredrar klinker alla dagar i veckan.. skulle det bli en vatten läcka av något slag är klinker underbart.
Lite kallt att gå på visst men man kan lägga matta ovanpå det sen
Husägare
· 160 inlägg
Inför liknande projekt dock ej identiskt. Alla har olika förutsättningar; golv, färg, slitage.L LarsAgerstrand skrev:
Använd slip som roterar 8.500rpm och skiva med dia.125 (enligt tidigare tips på någon tråd).
Mindre slipar roterar ex (+/-) 12.500rpm vilket har upplevts för okontrollerbart, snabbt, dammigt, hektiskt.
Ifall man har stora utrymmen kan en riktigt stor, tung, rejäl hyrd golvslip behövas som för ex garage. Men allt kostar.
(Ej expert på golvfärg så ta in andras råd).
https://www.biltema.se/en-se/tools/electric-tools/angle-grinders/angle-grinder-ag-180c-2000041629
https://www.biltema.se/verktyg/kapning/diamantklingor/diamantslipskiva-2000019635
