Jag vill göra ett hål i sten på 24 mm i diameter. Jag äger en bra borrhammare. Finns det SDS betongborr så pass stora eller kan jag göra hålet på annat sätt? Det ska vara 24 mm i diameter och ungefär 3 cm djupt.
Vart kan jag få tag på ett botongborr med 24 mm i diameter om det nu fungerar?
TS har troligtvis SDS+ chuck och inte SDS Max.
S
jo det va ett förslag att man kan söka på google.
den länkem var högst upp.
så klart får man utöka. skriva betongborr 24mm sds
Redigerat av moderator:
Tack för era snabba svar.
Jag vet inte skillnaden på SDS+ och SDS Max, men det står SDS-plus på min Bosch GBH 2-26 DRE.
Jag har hittat SDS betongborrar 24 mm, men det är bara SDS Max. Kan jag då inte använda dem på min Bosch GBH 2-26 DRE borrhammare?
Jag har ett 25 mm med det vanliga SDS-fästet, borde ju då finnas 24 också. SDS-max är större. Har för mig att jag köpte det på Swedol.
Det finns 24, köpte ett begagnat Hiltiborr hos den lokala Lambertson uthyrningen. Börja dock att borra med mindre borr för att bygga upp hålet.
SDS+ i den diametern kan dra iväg i pris, Dewalt har en rätt prisvärd serie som Beijerbygg brukar ha i lager. Gissar dock att du hamnar på 25mm som närmast. Köpte den serien när jag behövde 450mm långa 22 och 25mm grova för SDS+ men de har med 160mm spiral med som ligger riktigt bra i pris.
Ok, så det går alltså inte att använda ett SDS Max-borr på min maskin som har SDS plus.
Jag hittade ett 24mm SDS-plus borr hos Swedol för 480 spänn! Snuskigt dyrt, även om det säkert är bra kvalitet.
Jag letar vidare... :)
Jo, över 22 drar det iväg, 22mm finns överallt i alla kvalitets- och prisnivåer, över 22 bara i proffsbutikerna.*
S
det är nästan det priset som gäller.
om du inte vill köpa så får du åka till uthyrningsfirma.
må hända det kan bli dyrare.
(men jag skulle nog hyrt en maskin då också)
Jag skulle avråda att börja med mindre storlek, kör direkt med den storlek du ska ha för annars är risken stor att man fastkör borren.
De borren jag tipsade om kostar runt 400 pix för 450mm långa, gissningsvis mycket mindre för de kortare. Som End skriver ovan så borra absolut inte med ett klenare borr innan om du är rädd om handlederna. Maskinen du har är dessutom så lätt så du måste vara extremt försiktig
