F
Vi har en gjuten altan ca 20 kvm (utan tak) som samtidigt är taket till ett rum i källaren.
Det är små mikrosprickor i betongen som släpper igenom litet fukt när det regnar.
Den är byggd på 40-talet och i övrigt i gott skick.
Jag är tacksam tips på någon ytbehandling som man kan lägga på (eller måla) för att täta ytan.
///Ingvar
Takduk eller takpapp?
Antar att ni fortfarande vill kunna använda balkongen? Tveksamt om takduk (som måste svetsas) håller för det?
Ett alternativ kan ju vara att rengöra ordentligt och sedan måla med epoxi golvfärg avsedd för utomhusbruk.
Hur mycket utrymme finns det att spela på på höjden, innan det tar i altandörr och sådant?
Tänker att det bästa vore att täcka det med något över vintern, sedan låta det torka upp ordentligt, lägga på isolering, någonting tätt, typ ett plåttak och sedan altangolv på det?
F
Det låter som en tänkbar lösning för mig.
Finns det något lämpligt att täta mickrosprickorna med innan man målar, eller räcker det med epoxyfärgen.
Finns många "takpapp" som håller för detta. Det är i och för sig ingen papp alls i dom längre. Används på platta tak, under asfalten på broar för att göra det vattentätt mm. Har du plats så isolerar du först. Men ta in en firma som kan helsvetsa "pappen".
Är nog den billigaste och kanske den bästa lösningen. Men börja med att täcka med presenning över vintern (inget billigt skräp).
Plåttak är INTE bra på helt platta underlag.
Men vad lägger man på pappen sen för att kunna gå på den - och hur fäster man utan att punktera?
Man lägger trall. Alltså lägger den spikas inte i betongen. Gvetvis sitter den skruvad i reglar
Ja, det är inget problem att bygga en ram av reglar, eller eventuellt platt liggande grövre trall, och sedan skruva trall ovanpå det. Hela vårt garagetak är just nu byggt på den principen, dock lutande och med plåt, inte platt och med trall.
Gjutasfalt är det som ska användas för att få det tätt. www.gafs.nu
Och vad fäster man reglarna i, och med?
Reglarna ligger löst på altanen. Fäster man dom någonstans så är det mot till exempel fasaden.
ricebridge skrev:
Och vad fäster
ricebridge
Jag hade liknande situation, dock överbyggd balkong på ca. 15 kvm. Det låg gatsten i sand ovanpå takpapp och takpappen hade släppt vid väggarna så det läckte in i sovrummet under.
Jag tog bort allt ner till betongen (som var mycket ojämn) och "vann" då nära 12 cm. Jag gjöt på 10 cm EPScement och sen 2 cm flytspackel. Ovanpå det rollade jag Kiilto A+X som tätskikt och "limmade fast avrinningsplåtar över kanten och sen klinker på med flexfix.
Fred vom Jupiter och 1 till
F
Då känns det som om tipsen om gjutasfalt eller epoxifär för utomhusbruk som är möjliga framkomliga vägar för mig.
Jag skulle välja asfalt alla gånger, tåligt och flexibelt.
Epoxi är bra och vattentätt, men mer känsligt för rörelser och mekaniskt slitage/skador.
