773 läst ·
1 svar
773 läst
1 svar
betong + gips i kök
oj vad jag velar, hundraelfte inlägget om trasiga väggar men vad gör väl det!
jag tar det från början, nu när jag tagit bort den gamla mosaiken från väggarna i mitt kök så följde även en del av putsen med (tegel + puts) och tanken är att jag ska spackla igen dessa med husfix men är också medveten om att det inte är helt enkelt att få det slätt så börjar fundera på att efter jag satt bänkskåpen sätta renoveringsgips för att sedan sätta kakel på denna. jag kommer ha stora plattor så måste ha så slätt som det bara går. anledningen till varför jag inte kan drämma upp gipset redan nu när allt är borta är för jag har inte så många mm att spela på när det kommer att bygga ut väggen. men kan jag nu sätta gipset mot den putsade väggen?
jag tänker mig borr+plugg+gips, är det riktigt att det funkar så? ska förtydliga mig med att säga att den ena väggen är blåbetong/lättbetong och den andra tegel + puts. en annan fundering är om jag måste ta bort putsen in till teglet eller om jag bara kan fylla igen de hål som är nu med husfix? putsen är ju rätt porös och försvinner lätt men hoppas jag slipper det för att slippa onödigt extrajobb.
det är tur att det här forumet finns! mvh johanna
johannamalena skrev:oj vad jag velar, hundraelfte inlägget om trasiga väggar men vad gör väl det!
Ska du sätta stora plattor behöver du inte laga så mkt, värre om de vore mosaik =)
