rubriken är lite underlig kommer ni säkert att tycka.
Vi har lagt singel runt om hela huset, inklusive uppfarten där singlet möter gräset och bestämt oss för att lägga en tumlad marksten som en avskiljare mellan gräs och grus. Då vi inte vill att stenen ska röra sig har jag funderat på 2 olika lösningar som jag gärna hör synpunikter kring.
1. Gjuta ner markstenen
Tänkte lägga ut stenmjöl och sen lägga en betongklick längs hela vägen som kommer hålla fast markstenen på plats så att den inte rör sig. Hittade denna guiden som beskriver någorlunda hur jag tänkt: https://gds.se/belaggning/stark-belaggningen-med-kantsakring
2. Limma på trall
Hittade detta förslaget här på forumet som var ett tips från en "gammal plattsättare" att man kan lägga en 22x95 tryckt bräda under och sen limma stenen på.
Tacksam för svar och synpunkter, alternativt bättre tillvägagångssätt.
Ingen som har något tips?
Jag hade gjutit ner stenen alla dagar i veckan.
Vad gäller ditt andra alternativ så är tryckt 22x95 bara NTR AB-klassad och ska inte användas i kontakt med mark. Du behöver isåfall gå upp i dimension för att hitta en NTR A-klassad regel.
cvn
Betong tror jag starkt på.
Jag brukar ofta försöka hitta enkla lösningar men jag tror inte limmet kommer fästa bra på blöt tr.imp. och hittar man ett sånt värstinglim så blir det mkt dyrare än betong.
cvn
Tackar för svar, ska man köra på jordfuktig betong eller vanlig betong? Tänkt eom det kan spricka.
Spricka kommer det oavsett att göra om du inte armerar, men det torde inte spela någon roll.
Lägga i jordfuktad är ju lite enklare.
cvn
Tack, ja kan vara så, vill mest att den bara sitter någorlunda stilla så man slipper hålla på att rätta till den
Jag gjorde som så att jag la stenen hela vägen som vanligt i sättsand, sen när jag var klar så krafsade jag ur en tredjedel under sista raden plattor och la dit ett armeringjärn och sen slog jag in betong i hålrummet.
Blev väldigt bra och har fungerat ett år iaf.
Då måste det ju vara enklare att sätta i betong direkt, tänk på att armeringen ska omges av 2, helst 3 cm betong för att Ivars skyddad mot korrosion.
