2 970 läst ·
3 svar
3 svar
Betäckning på spolrör
Det sticker upp ett spolrör till avloppet där vi ska lägga marksten. Det är ett 110mm rör med en dubbelmuff (typ https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...p/avloppsror-och-tillbehor/dubbelmuff-452189/) och en propp (typ https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...avlopp/avloppsror-och-tillbehor/propp-452191/) överst.
Vi ska täcka över röret med en betäckning (typ https://www.vvsobygg.se/betackning-65944.html), men det väcker några frågor:
1) Ska man ha kvar proppen under betäckningen? Tråkigt om det börjar lukta avlopp helt plötsligt.
2) Med muffen/proppen kvar så är röret ungefär 130mm i diameter, betäckningen ovan tycks ha en "lockdiameter" på 137mm. Kommer man kunna öppna proppen med så tight marginal?
3) Kan man fästa proppen utan muff?
Mvh Per
Mvh Per
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Toppen, tack för svaren. Ska se om 225-betäckningen får plats. Det är en annan brunn precis intill.
