Hej allihopa
Har tankar på att beställa ett sånt garage från polen. Priset skulle hamna på ca 50 000 kr och garaget är gjort i plåt. Har någon här erfarenhet på hur man ska Isolera den?
Vad skulle det kosta att bygga en likadan garage enligt ritning med lecia istället? Hur ska jag räkna på det på bästa sätt?
Några snabba reflektioner på modellen av garage:
- Det är inte mycket till takhöjd i det garaget, särskilt inte om du skall isolera det.
- Med isolering i väggarna så kommer det inte att finnas något utrymme för att stiga ur bilen på den vänstra platsen.
- Hur isolerade är portarna? Det är väldigt avgörande för om det är rimligt att isolera garaget alls.
- Med plåt som yttre skikt så kan du få en hel del utmaningar med isoleringen om du skall undvika fukt i garaget, detta kräver en hel del tanke innan.
Tyvärr tror jag att du får exakt vad du betalar för här, dvs inte så mycket. Men så länge som du är edveten om problemen så kan denna typ av garage vara helt OK. Man måste bara tänka några steg till innan man kan göra den bedömningen.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 931 inlägg
50000 kr för 8x5 meter stålkonstruktion låter lite för billigt för att vara sant? Vad ingår i det?
Troligen bara självbärande väggar i korrugerad plåt, oisolerade portar och en dörr, samt tak. TIll detta tillkommer några snedsträvor i plåt.Dan_Johansson skrev:
Konstruktionen tål troligtvis inte svenska snölaster.
Rörande TS fråga om priset för en liknande konstruktion i lösa delar, så skulle jag gissa att den blir en aning dyrare (utan att räkna på det), men å andra sidan så kan man då fixa till en del av bristerna.
Jag glömde ett av de största problemen i min förra lista med potentiella problem och det är hur man skall lufta isoleringen, man skulle ju behöva bygga en distans på ett par centimeter mellan plåten och isoleringen och sätta duk innan isoleringen så att man inte lägger den mot plåten. Detta innebär nog en hel del utmaningar i form av strulfaktor. Det är så mycket enklare att sätta på ytskiktet sist.
Jag har varit tvungen att göra en liknande sak när jag temporärt (det blev över tio år) isolerade upp ett förråd och när jag var klar så ångrade jag verkligen att jag inte rev allt och byggde på rätt sätt från början. Vilket jag ändå tvingades att göra i slutänden. När jag sedan rev det så hade mössen gjort ett enda jättebo av all isolering i både väggar och tak, detta då jag misslyckades med att förhindra att de tog sig in (hade behövt riva för att få det tillräckligt tätt, eller åtminstone köra massor av fogskum - vilket jag inte ville då et bara var en temporär lösning).
Jo precis! Det är just isoleringen och att det ska inte bildas fukt är den punkten jag är rädd över. Här är en annan bild av hur ser konstruktionen ut.
Här
Du kommer att behöva bygga ett helt nytt garage (reglar, isolering mm) invändigt om det där ytskiktet för att kunna isolera. Sedan måste du byta ut dörren och portarna till isolerade. Jag skulle bygga ett garage med trästomme och lägga plåt som fasadbeklädnad och tak istället (om nu plåt är nödvändigt).A Addehi skrev:
Om du tittar på detta garaget (tog bara första exempel jag hittade på nätet) så är det troligen billigare i slutänden jämfört med att isolera upp det du länkar till:
- https://lovangersbygg.se/sortiment/garage-och-carport/dubbelgarage/60x60/
Skillnaden är dock stor då detta är anpassat efter svenska förhållanden redan från början. Notera dock att golv tillkommer, färg likaså...
- [länk]
Jo håller med det du säger. Vad skulle man hamna på om man bygger med lösvirke enligt det ritningen? Vad hamnar man på?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 931 inlägg
Det ser mer ut som ett förråd tycker jag...
Har man låga förväntningar, och tänker att man vill ha ett oisolerat skjul som man parkerar gräsklipparen i funkar det säkert...
Har en kompis som har byggt ett liknande, och han grusade upp en yta och ställde det på en ram av pålkap.. Får man lite högre takhöjd och slipper krångla med grund..
Det är svårt att veta, då skulle man behöva göra en ritning och räkna på hållfastheten för dimensioneringen. Det var därför jag skickade en länk till ett exempelgarage. Ett prefab är inte så mycket dyrare än ett lösvirkes, inte när man sätter ett vettigt pris på sin egen arbetskostnad i alla fall.A Addehi skrev:
Nu är säkert inte Lövångerbygg det billigaste (utifrån vad du är ute efter, då de är från norra Sverige så kanske de har mer isolering än vad du behöver exempelvis). Titta runt på nätet till dess att du hittar något som fungerar för dig. Om du vill hålla ned kostnaden och göra mer arbete själv utsträckt över tid så kanske en carport med förråd är ett bättre alternativ att börja med (går ju att bygga om till garage på sikt). Det är svårt att säga vilken väg framåt som är rätt för just dig.
Vi har tittat på garage från hustillverkaren och det kostade runt 200 000. Ungefär i samma storlek som det garaget du länkade till. Vi är ändå tvungna att Isolera, dra el, ytskikt och göra betongplatta utöver det priset.pacman42 skrev:
Och det jag länkade till kostar 131 000 kr färdigisolerat, men utan en del annat arbete.A Addehi skrev:
Jag rev min gamla carport och bygge garage istället för några år sedan. Kostnaden för det förarbete som snickarna jag hyrde in gjorde (stomme och tak) blev runt 80 000kr (men då var limträreglarna för taket sjukt dyra pga nästintill platt tak och lång spännvidd), sedan byggde jag resten själv (inkl eldragning, jag är elekriker från början) för runt 30 000 kr till. Efterrsom jag sedan byggde altan och uterum ovanpå garagetaket så kan jag inte specificera kostnaderna i detalj, det var inte separerat på fakturan vad som var timmar för garage och vad som var timmar för uterummet, jag har fått estimera detta utifrån vad jag såg snickarna göra). Totala kostnaden för både uterum och garage blev runt 300 000, men då kostade bara materialet för uterummet över 100 000kr.
Får kanske räkna med 10 000 kvm så hamnar man där någonstans. Garaget du länkade kostar 131 000 i grundpriset sen får man välja till isolering och grundpaket. Hur stor var garaget?
Mitt garage är 5m*8m, djupt med enkelgarage med förråd längst in. Jag använder det som snickarbod...A Addehi skrev:
Man kan skumma med difftätt skum invändigt. Typ foamking eller nån annan. Bygger inte så mycket. Dock behöver man ju ha nåt att fästa skivmaterial i sen. Plåtreglar kanske för att minimera köldbryggor.pacman42 skrev:
Men som du säger.. Troligtvis är inte dörrar och portar isolerade heller, och taket klarar kanske inte snölast. Det får man klart kolla upp.
