I Exxacts 3-poliga går det i alla fall att sätta 3 fjädrar.
Tack, det är en sån jag ska byta ut så det har jag koll på. Någon som vet hur det är med Berker?
Det går inte att sätta fjädern i vipporna på dom eller?
Det är precis det som är min fråga, hittar som sagt ingen info om det.
Hur gick det med det här? Går det att montera impulsfjäder på 3x1 ?
Tyvärr inte, Berkers brytare finns i två varianter, med eller utan impulsfjädrar, och går inte att modda i efterhand som Schneiders eller Elkos. 3x1-brytaren finns bara utan fjädrar enligt generalagenten.
Jag ringde Hager innan jag hade sett att du svarat och fick samma svar. Vi löser det genom att installera en Berker r.1 4x1 istället då den är återfjädrande.
Ö Överstyvt skrev:
Är det någon som vet om det går att sätta impulsfjäder på en av vipporna på denna brytare? Det ska vara i princip samma brytare som Schneider Exxact men jag hittar ingen info om fjädermöjlighet på Berkern.
[länk]
Hej! Jag hamnade här nu när jag själv är i behov av att modifiera Berker Arsys brytare. Efter att ha läst alla forum så blev jag tvungen att ta en ”funderar-öl” 😄
Inte i mål ännu, men jag har i alla fall löst hur man demonterar deras brytare så att man kan komma åt att pilla dit en fjäder. Borde funka…..
  • En ölflaska står på ett bord med en Berker Arsys brytare, orange svart avbitartång och en skruvmejsel bredvid.
