Hej! Vår anläggning är från 2000-talet. Men pumpen är numera bytt (IVT) och vi har borrat ett nytt hål då det gamla var för grunt och vi fick problem med frysning.
Innan vi borrade så trycksattes den kalla slingan eftersom teorin var att slangen klämdes ihop. Så det sitter ett rött expansionskärl (som visar 1 bar och inga normala värden). Men kvar sitter även kvar, en äldre variant av genomskinlig plast.
Imorse så stank det sprit i hela källaren och det visade sig att det trycks ut sprit ut där plastbubblan går ihop med rören. Dock inget larm från pumpen.
Nu är det andra gången på ett-två år vi byter detta expansionskärl i plast. Den förra hade en spricka som gjorde att luft sögs in hela tiden.
- Vad är konsensus idag, finns det bättre lösningar än detta plastkärl?
- Är detta symptom på att något annat?
Förhoppningsvis kommer reparatören imorgon, men jag känner jag vill ha lite mer kunskap. :)
Tack på förhand!
  • Ett expansionskärl i genomskinlig plast anslutet till svarta rör med en röd ventil, monterat på en vit vägg.
H
Det ska vara ett trycksatt exp kärl på runt 18 liter. (Oftast röda till färgen.)
Det borde för övrigt installatören ha monterat in när nya pumpen monterades.
Blev magnetitfilter monterat med nya värmepumpen. Om inte se till att det görs.
Googla Boiler mag.
Googla Boiler mag.
Tack för tips! Nej inget magnetfilter finns monterat. Det sitter ett rött expansionskärl på kalla slingan också. Behövs den genomskinliga i plast då?
H
Nej då kan du ta bort det i plast.
j_mac
