13 503 läst ·
25 svar
14k läst
25 svar
Bergvärme vs Pellets
För o nackdelar mellan dessa kommer du nog att få många svar på..
Fördelen med pellets är att du inte är elberoende vilket är skönt som idag då elräkningen kom o bara va på 405:-/mån o som högst är den på 560:- vid jul med all belysning..
Du får 15000:- i bidrag när du bygger nytt o väljer bioeldning/pellets vilket då gott o väl täcker skortsen.. En kompis skortsen i syrafast stål o 6,5 meter gick på 10000:-
Bulkförråd bör ni även satsa på o det ska rymma 6m3 för att klara att ta 3 ton utan att det måste va helt tomt.. Det kanske ni kan bygga själv av golvspånskivor o då blir det max 4000:-
Här finns komplett pelletspanna med reglerutrustning med inne o utegivare för 41000:- exkl skruv o den kostar 5-7000:- till bulkförråd.. http://www.lundbergsvarme.se/index.htm
Har ni nått tak som är i söderläge så kan det va smart att lägga/bygga in isolerade koppar rör från pannrumet till taket om ni ev vill ha solfångare i framtiden.. Där får man max 7500:- i bidrag o det finns komplett solpaket för 22000:- så då går det på 14500:-.. Dom ger ca 3700-4400 kWh/år o finns här http://sfinxsolar.e-butik.se/
Tror ni att det kan vara så att det kommer bli lika dyrt iframtiden som direktverkande el och olja.
Statoil har ju tex redan köpt upp pellets, antagligen för att konsumtionen av olja minskar. Dom måste ju tjäna pengar på nåt >
Är lite rädd för att det blir svindyrt så småningom. Kanske lika bra med bergvärme. men det följer ju elpriserna! Suck.. man blir aldrig klok på detta!
Hur resonerar ni?
Hur resonerar ni?
Om markvärme anlägningen kostar ca 100 000 och pellets anläggningen 70 000 efter bidraget hur blir kwh priset då?
Man får väl ganska mycket pellets för 30 000.
Men pellets anlägningen behöver ju underhåll oxå.
Sotning 2 gånger per år och brandskydds kontroll,Men den gör man inte så ofta.
Håller med om att priserna på pellets går uppåt, men ändå inte i lika häftig takt som elpriset. Sedan är ju pelletsprisets höjning till viss del också en konsekvens av höjda elpriser, då pelltsproduktion också kräver el.nic2 skrev:
Statoil producerar vad jag vet ingen egen pellets, utan köper den av andra producenter. Det gör de naturligtvis för att kunna dämpa det försäljningsbortfall som ofrånkomligen kommer för oljan.Mli skrev:Tror ni att det kan vara så att det kommer bli lika dyrt iframtiden som direktverkande el och olja.
Hur resonerar ni?
När det gäller valet av uppvärmning, så är det ju inte något oåterkalleligt.
Vad du än väljer idag, så kommer det ju ändå vara dags för byte om X antal år.
Och då finns ju möjlighet till förändring. Förutsatt att man valt ett vattenburet system.
Som läget är idag, och med tankar på gemensamma miljöutveckling, så är det enda rätta alternativet biobränslen som ex. pellets. Finns det möjlighet till fjärrvärme (som normalt också körs på biobränseln) så är det förstahandsalternativet, och annars med egen panna.
mmm...elmont skrev:
http://www.vattenfall.se/privat/priser_och_avtal/el/rorligt_pris/
Rörligt elpris
Alla priser visas i öre/kWh exklusive moms om inget annat anges.
Elpris Påslag Avgiftelcer-tifikat Energi skatt Moms Totalt inkl moms
Jul 2006 45.3 1.8 2,68 2.64 18.96 94.80
http://www.bioheat.se/pellets.htm
Beställningsalternativ Pris per pall Pris per kwh Pris per ton
Minst 2 pallar á 832 kg 2305:- 58 öre 2770:-
Minst 4 pallar á 832 kg 2163:- 54 öre 2600:-
Minst 3 säckar á 650 kg 1726: 55 öre 2655:-
Minst 5 säckar á 650 kg 1625:- 52 öre 2500:-
Beställningsalternativ Pris per ton Pris per kwh
Bulk minst 1,5 ton 2475:- 52 öre
Bulk minst 2,0 ton 2375:- 49 öre
Bulk minst 2,5 ton 2325- 48 öre
Bulk minst 3 ton 2275:- 47 öre
Fast det är väll klart det.. Vattenfall är ju inte direkt dom billigaste El-leverantörerna men BioHeat är heller inte en av dom billigaste pelletsleverantörena..
En annan för del med pellets är ju att det går att importera billigt från finnland, baltikum, ryssland, polen osv.. Jag gissar att importen kommer att öka.. vilket borde pressa priset.. men nån garati är det ju inte.. En garanti är iallfall att ElPriset kommer att stiga..
Om 15-20 år är det vilket fall som helst dax att byta uppvärming igen..
Här skulle jag vilja påstå att sanningen är att en VP-anläggning sällan stannar vid 100 000 kr utan ofta springer iväg betydligt mer. Och när Kung Bore drar fram över landet tickar elmätaren frenetiskt fort.Andreas_Hansson skrev:
En komplett pelletsanläggning (panna, brännare, matning och veckoförråd) köper du idag för under 50 000 kr före eventuella bidrag.
Kostnaderna för underhåll torde vara ganska neutrala.
Eller behöver VP-anläggningar inget underhåll alls?
Köper man el för 1 krona och har ett COP ( och dom flesta ligger på ett högre värde) på 3 så kostar det 30 öre att tillverka 1 kwh med VP.
Pristet på 1 kwh med pellets fick jag på att räna på några slumpvis valda pelletsleverantöre och ett energiinnehåll på pellets med 4500kwh/ton och 11% fukthalt samt en verkninmgsgrad på 95%.
Jag tror inte att jag ligger helt fel, visst kan man säkert köpa pellets billigare på vissa ställen men jag kan ju tala om att här där jag bor köper vi el för 25 öre kwh vilket med alla avgifter gör lite under 80 öre.
Min VP anläggning har ett årsCOP på 3,4 vilket ger ett kwh pris på c:a 23,5 öre
