Vi håller på att bygga hus och funderar just nu på värme och ventilations system. Huset är på 140 kvadrat och garaget på 80 kvadrat. Vi kommer att ha golvvärme (i plattan) i hus och garage och detta skall värmas upp med bergvärme.
Ventilationen känns viktig och vi vill givetvis ha ett system som tar vara på värmen i utluften. Måste vi ha en frånluftsvärmepump utöver bergväme pumpen, eller hur fungerar det egentligen?
Tips och råd mottages tacksam. Jag är helt grön på området.....
Har du bergvärme så tycker jag att FLVP är lite överkurs, lägg pengarna på en bra värmeväxlare och gör nått kul för det som blir över, eller lägg lite av den lägre kostnaden på djupare borrhål
Idag har jag varit på mässa och kikat lite. Både IVT och Nibe har frånluftsmoduler. IVT hade dessutom en "allt i ett" där energin från frånluften används till att ladda borrhålet. Det låter som en bra lösning.
Att ladda borrhål låter sig inte göras så lätt, oftast har man rörligt grundvatten som tar med sig värmen och för den vidare så någon större vinst blir det inte, möjligtvis kan man om man har ett hål som är för litet för pumpen hjälpa till lite så att hålet inte fryser till is. så låt inte den möjligheten vara det som avgör ditt ev. köp. Det viktigaste är nog att du hittar en firma som du känner att du kan lita på och att dom kan och vill hjälpa dig om nått problem skulle uppstå efter ett år
oavsett fabrikat så komer alltid frånluftsmodulen att "ladda borrhålet" sen är det ju inte säkert att denna laddning gernått, deta beror ju på såm många faktorer så det kan man inte räkna på.
Om man har återvinning på frånluften(tex flm 30) kopplar man den på köldbärare-in. Inte ladda hålet, för det är meningslöst mer eller mindre. Kanske om man har för dåligt djup på sitt borr hål.
man kopplar den på in, detta gör att värmepumpen vid drift får varmare vatten & när man inte har drift, kan man låta sirkulationspumpen sirkulara vattnet igenom värmepumpen & då laddas borrhålet på samma sätt som om den satt på UT.
