Har en 1,1/2 plans villa med radiatorer uppe och nere, byggt 2011 i Partille
I dag har vi en Nibe F750 från byggåret.
Den börjar stå med ena foten i graven nu och jag känner inte för att spendera pengar på den.
Pga effekttariff och allmän olust mot mina väggventiler, har jag börjat kolla på bergvärme och i samma veva installera ftx ventilation.
Detta är en stor investering, säkert 260-300 tkr.
Är jag helt galen som funderar på detta?, vet att jag antagligen inte kan räkna hem investeringen särskilt snabbt på detta.
Men vi vill har bort friskluftventilerna, undgå effekttariffen så gått det går och vill inte ha en luft/vatten, pga att vi inte har ett bra ställa att placera utedelen på.
Två vuxna och en 2,5 åring i hushållet.
En luft/ vatten värmepump funkar väl bra i din del av landet. Förutsatt att du har ett bra ställe att ha utedelen på.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Varför vill du ha bort friskluftsventilerna? Är det för att minska köldras osv, eller pga att de är dåligt placerade?
Jag hade kanske inte gjort det pga en känsla av olust inför ventiler - men alla är vi olika 😉
Spontant skulle jag nog säga nej.
Men räknar man glatt med energipriser som ökar mer än inflation, räknar man med längre livslängd på anläggning, möjlig värdeökning på huset, effekttariffer, sjunkande ränta, osv....så är det nog inte helt åt skogen dåligt i slutändan.
Du får göra en excelberäkning - eller byta till en likvärdig frånluftsvärmepump.
MVH
Robin
MVH
Robin
Ventilerna är dåligt placerade och orsakar ett onödigt stort köldras enligt mig.
Det är en villa Kalmar från 2011 och det är speciellt vardagsrummet som är på gränsen till obrukbart.
Tre ventiler sitter i hörnan med ca 2m mellanrum utan element i direkt närhet.
Då vi har soffan där blir det typ iskallt i det hörnet.
Röd = ventil, grön = element
Kortsidan på huset där tvättstugan är placerad, är ca 10-11 meter från grannens uteplats.
Samtidigt är det den sidan vi parkerar på.
En luft/vatten utedel, riskerar dels att störa grannarna, men också att ljudet från utedelen prickar våra bilar och studsar tillbaka på vårat hus. Huvudsovrummet är såklart placerat bredvid tvättstugan, så eventuellt resonans tillbaka på huset, blir på våran sovrumsväg..
Dåligt utgångsläge
Dåligt utgångsläge
Det är möjligt att göra investeringar för att öka livskvaliteten också. Jag har FTX och skulle inte vilja vara utan.
Hej! Byt utventilerna mot YSO ventiler https://ysovent.se/produkter/uteluftsdon/john_han skrev:
Dåligt utgångsläge![]()
De fungerar väldigt bra, de styr luften dit du vill ha den, jag har använt dessa ventiler som problemlösare många gånger
Du skulle kunna beakta dessa två inlägg:john_han skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...pump-f730-luftvaermepump.541414/#post-6104141
https://www.byggahus.se/forum/threa...pump-f730-luftvaermepump.541414/#post-6105039
