Helloj!
vi är inne på att investera i bergvärme och har fått olika offerter på olika värmepump och borrhåll. Vad tycks? Har fler offerter men dessa värmepumpar är dem bästa jag fått som förslag.
NIBE S1255-12 (Varvtalstyrd kompressor)
- Tryckkärl (Expansionskärl)
- Erforderliga rördelar för värmepumps-installationen.
- VVS-arbete för värmepumps-installationen.
- Energiborrning 180m inkl. 6m foder rör.
Extra foderrör debiteras med 800 kr/m inklusive moms.
650 kr inklusive ROT-avdrag.
- Köldbärare rör isoleras.
- Ingrävning från borrhål. Grovåterställning med befintligt material.
- Container för borrkax.
- Håltagning genom vägg.
- Plåt med tallriksventil monteras efter hål från rökrör.
- Rör skydd (kåpa) för köldbärare rör vid väggenomföring.
- Inkoppling mot befintlig arbetsbrytare.
- Montering av utegivare.
- Driftsättning och genomgång med kund.
- Värmepump är försedd med NIBE My Uplink och kan kopplas till Internet.
- Upprättande av kommunanmälan för borrtillstånd.
- Bortkoppling av befintlig värmepanna.
Undantagna arbeten.
- Utmärkning av el, tele, vatten, fiber och avloppsledningar ombesörjes av kund.
- Kostnad från kommunen för värmepumpsanmälan debiteras direkt till fastighetsägaren.
- Eventuell asbestsanering ombesörjes av kund.
- Finjustering efter grävning så som att så gräs, lägga tillbaka plattor m.m. ombesörjes av kund.
- Bortforsling av befintlig värmepanna.
Miljö, kvalitet, garantier mm
- 6 års TRYGGHETSFÖRSÄKRINING. Kan förlängas årsvis upp till 18 år.
- 3 års NIBE produktgaranti. (NIBE produktgarantin ingår sedan i Trygghetsförsäkringen)
- 2 års garanti på övrigt material och arbete.
- 1 års fri service.
- Vadstena Villavärme kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008 Cert nr 5715
- Vadstena Villavärme miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Cert nr 5715 M
- Vadstena Villavärme Arbetsmiljö system enligt ISO 18001:2007 Cert nr 5715 O
- Vadstena Villavärme är Incert certifierade för arbete med köldmedia (F-Gaser) i kat1Cert nr 541
- Vadstena Villavärme är Sitac certifierade Brunnsborrare och följer normbrunn -16
- Vadstena Villavärme är medlemmar i SKVP (Svenska kyl- och värmepumpsföreningen
- Vadstena Villavärme är NIBE Auktoriserat Service ombud.
- Beräknad installation efter överenskommelse.
- Energi och ekonomikalkyl bygger på kunds uppgifter om fastighetens energiförbrukning.
- Betalningsvillkor 10 dagar efter anläggningens färdigställande.
Pris 193 000 kronor inklusive moms.
- Arbetskostnad ingår med 80 000 kr inklusive moms. 30 % av arbetskostnaden dras av på fakturan om ROT-avdraget ska och kan utnyttjas.
Pris 169 000 kronor inklusive moms och ROT-avdrag
Thermia
Installation av värmepumpsanläggning (Berg). Thermia Atlas 12.
Härmed har vi nöjet att offerera installation av värmepumpsanläggning för klimatstyrd värme och varmvatten enligt bifogad beskrivning.
Pris: 182 900 kr inklusive moms.
Att betala efter 30% rotavdrag 163 696 kr inklusive moms.
Bedömd arbetskostnad ingår med 64 015 kr inklusive moms.
Garantitid:
• 3 år på värmepumpen.
• 10 år på varmvattenberedaren.
Detta ingår:
• Installation av 1st komplett värmepump för klimatstyrd värme och varmvatten. Thermia Atlas 3 - 12 kW.
• Värmepumpen placeras på avsedd plats i pannrum med utrymme vid sidan av denne för installationsmaterial såsom kärl mm.
• Värmepumpen ansluts mot befintligt värme- och tappvattensystem.
• Bortkoppling av befintlig pelletspanna. (Lämnas kvar på plats)
• Ett element installeras i pannrummet.
• Magnetitfilter installeras.
• Elinstallation. (Erforderlig elkraft samt ledig säkringsgrupp i el-central förutsätts finnas inom 5 meter).
• Energiborrhål 170 m inklusive kollektorslang installerad, samt fylld med 29% bioetanol.
• Foderrör 6 m.
• Borrhål placeras 4 meter från husvägg.
• Injustering och funktionskontroll.
Kampanjpris: Gäller vid beställning före 2022-01-31 och under förutsättning att installationen ska utföras/ påbörjas senast mars 2022. Vi förbehåller oss rätten att flytta fram installationen om vi ej kan få leverans av värmepumpen eller annat erforderligt installationsmaterial i tid pga covid-19.
Om så skulle behövas gäller fortfarande kampanjpriset. (Vi har lämnat 5000 kr i rabatt i detta kampanjpris).
Förtydliganden.
• Borrning utöver 170 m kostar 275:-/m inkl moms.
• Foderrör utöver 6 m kostar 750:-/ m inkl moms.
• Grävning förutsätter grävbar mark, ej tjäle, samt grov återställning.
• Ersättning för skadade buskar, läggning av plattor, asfalt och gräsmattor ingår ej.
Boilerplate4U
Hur stort är huset? Avgör bla effektbehov och djup på borrhål. Behovet av djup beror också på hur långt ner det är till grundvattnet samt markens beskaffenhet. Det skiljer sig på 10m mellan offerterna men kör gärna ännu djupare om ni tänker bygga ut huset, köra golvvärme el tex värma garage el förråd någon gång i framtiden. Det är väldigt mycket billigare att göra det nu än vid senare tillfälle.
Om ni är fler i familjen bör ni även fundera på extern varmvattenberedare med 500l.
Se till att ni får innetempgivare och att de trimmar in hela anläggning ordentligt samt ger er en ordentlig utbildning på handhavandet.
Tack för tipsen , huset är 175 totalt
110+ källare 65. Vi har inte tänkt bygga ut mer än vad de är nu. Vi har tänkt lägga till 10 meter till 180 alternativ 190 meter för eventuellt kunna koppla in poolen senare när luftvärmepumpen get sig.
H
serdar100 serdar100 skrev:
Helloj!
Undantagna arbeten.
Thermia
Garantitid:
Detta ingår:
• Foderrör 6 m.
Förtydliganden.
Se till att du får ett riktigt Magnetitfilter installerat. Ser att det står med på thermia doc inte vilken modell kolla upp det så det inte är något billigt skit. Googla boilermag så ser du hur det ska se ut.
serdar100
