6 711 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Bergvärme och luftvärmepump i kombo
Installerade en luftvärmepump för ngt år sedan enbart för AC-funktionens skull.
Montören lovade energibesparing om jag sänkte bergvärmepumpen ett par grader och lät luftvärmepumpen vara aktiv även för värmens skull.
Har gjort så men undrar om ngn vet när man bör övergå till att enbart använda bergvärmen?
Verkningsgraden minskar ju naturligtvis vid för kallt väder och då bör ju luftvärmepumpen kosta betydligt mer i drift än vad bergvärmen gör...
Vad tror ni? Ngn som mätit sig fram?
(Ingen skitluftpump jag har, en Mitsubishi i övre medelklassen)
Tacksam för tips/inlägg
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Sedan beror det ju på hur gammal bergvärmepumpen är och hur den är dimensionerad. Kan vara så att bergvärmepumpen ensam klarar värmen i huset ner till en utetemperatur om t.ex. -7 °C. Därefter kopplas el-patronen in som tillskott successivt mer. Om man då låter LLVP gå istället för el-patronen så sparar det el när det är riktigt kallt. Detta förutsätter att LLVP är en nordisk modell som klarar låga temperaturer och inte bara en enkel A/C.
Jo men så är det naturligtvis! (om elpatronen behöver slås till)J Josth skrev:Sedan beror det ju på hur gammal bergvärmepumpen är och hur den är dimensionerad. Kan vara så att bergvärmepumpen ensam klarar värmen i huset ner till en utetemperatur om t.ex. -7 °C. Därefter kopplas el-patronen in som tillskott successivt mer. Om man då låter LLVP gå istället för el-patronen så sparar det el när det är riktigt kallt. Detta förutsätter att LLVP är en nordisk modell som klarar låga temperaturer och inte bara en enkel A/C.
Jag har en bra (nordisk modell) luftvärmepump, så eventuellt kan det vara billigare att använda sig av den trots att inte elpatronen slås på i bergvärmepumpen?
Mig veterligen slås den enbart på under -15...
Har två våningar så jag behöver välja stödfunktion men gör inget om källaren har några graders lägre temp än ovanvåning. Då borde ett par graders sänkning på bergvärmepumpen funka som jag kört nu en tid, får 21 grader i ovanvåning och 16 i källaren. Kör jag enbart bergvärme har jag 21 ovanvåning och 18 i källaren...
Tack för svar!
