1 607 läst ·
6 svar
6 svar
Bergvärme och dess funktion
Hejsan,
Har suttit och funderar på detta ett tag och det kanske är självklart, men hade gärna fått en förklaring.
Om vi har bergvärme, gammal eller ny spelar ingen roll i detta senario, vad är det egentligen som drar ström exkl elpatronen.
grundfrågan är, ökar kostnaden om jag höjer värmen? antar att de kV som går är för att hålla pumpen igång, men spelar det någon roll om jag har 50 grader eller 20 grader? bara borrhålet klarar att "återställa" sig själv?
och då kommer följdfrågan, hur funkar den tekniskt? Värme tas upp ur hålet, men värms det sedan av pumpen också?
Tack på förhand för snurrig fråga.
Kompressorn i värmepumpen höjer temperaturen på värmen från borrhålets runt ±0° till kanske 40° framledningstemperatur till värmesystemet. Verkningsgraden på värmepumpen minskar med ökande temperatur så räcker det med 30° tjänar man på det istället för att skicka 50° till radiatorerna. Därför blir verkningsgraden lite högre med golvvärme än med radiatorer.
Det är kompressorn som drar ström. I en värmempump utnyttjar man egenskapen som kallas ånbildningsvärme. För att förånga något krävs extra mycket energi. Denna energin tas från omgivningen, indirekt i borrhålet. Energin överför sedan indirekt till värmesystemet. Här hamnar också en dela av energin som kompressorn använder. Därför är värmefaktorn större än kylfaktorn.
För en fungerande kyl eller värmepumpsprocess krävs att trycket höjs och sänks. Kompressorn ökar trycket i systemet och i expantionsventilen sjunker det igen.
Det finns ingen gratisenergi (förutom på Island). I värmepumpen kommer 20-25% av producerad värmeenergi från el. Ökar husets energiförbrukning 50% ökar även elförbrukningen 50%.
Vinsten är att 75-80% kommer från berget, så det behövs mycket mindre el än ren elvärme.
Utan att gå in på den rent fysikaliska principen så kan man säga att värmepumpen flyttar energi från ena sidan till den andra.
En luftvärmepump kyler uteluften från t ex 5 till 0 grader. Den energi som då frigörs används för att värma luften inne från t ex 30 till 35 grader. En stor fläkt i utedelen ser till att den hela tiden har ny 5-gradig luft att jobba med.
Bergvärmepumpen gör samma sak, men med vätska istället för luft. Genom att kyla vätskan i borrhålet från 5 till 0 grader frigörs energi som används för att värma vätskan i värmesystemet från 30 till 35 grader.
Ny värme tillförs hela tiden från berget, så när vätskan kommer tillbaks till värmepumpen är den 5 grader igen.
Fläktar
En värmepump drar mindre energi ju mer optimala driftförhållanden den har.
Låga framledningstemperaturer är en fördel.
Ju mer den måste lyfta temperaturen från borrhålstemperaturen till framledningstemperaturen desto mer tillförd energi åtgår det.
