B Bigfoot skrev:
(Själv skulla jag helt klart konvertera till radiatorer i stället om inte rördragningen är alldeles hopplös.)
Är det pga effektiviteten, kostnaden och/eller någon annan parameter?
L linuseinar skrev:
Inte riktigt svar på din fråga men kanske kan hjälpa ändå på något sätt.
Du har ett Borohus antar jag? Jag flyttade in ett sådant för snart två år sedan. Vi hade luftvärme via ett Bahco ACJ elaggregat.
Vi bytte för ca ett år sedan ut det mot ett Combiwin luftvärmeaggregat med vattenbatteri med en luft/vattenvärmepump påkopplad till den.
Vi tog även in offerter på bergvärme istället för luft/vatten men tyckte den var svår att räkna hem. Tog även in offerter på att konvertera om helt med radiatorer.
Fick dock råd av kunniga inom just detta värmesystem att behålla luftvärmen.
Edit: Bor i Sundsvall.
Hej! Sköter combiwins styrenhet utedelen på luft/vattenpumpen? (Dvs, ingen separat innedel till den?)Hur fungerar systemet för dig nu, vad ligger du på för förbrukning och vad kostade kalaset med combiwin och luftvattenpumpen? :) /Andreas
Nej Combiwin är kopplad till innedelen av luftvattenvärmepumpen. Har en Mitsubishi Ecodan.
Vi är nöjd med lösningen. Lite svårt att säga exakt hur mycket vi gått ner i förbrukning men ungefär 9000 kWh/år.
LVVP gick på 100k och Combiwin gick på 40k. Så 140k totalt inkl installation.
Hej. Då undrar jag om du även har varmvatten genom din Ecodan?
Ja det stämmer.
Har du hunnit få fram någon årsförbrukning?
Jag ligger på drygt 16k kWh/år nu. Dock har man väl kanske lite andra vanor nu efter elprishysterin. I detta ingår ett spabad också. 150 kvm enplansvilla i mellersta Norrland.
Men har du inte en värmeväxlare i ftx systemet då behövs det inte tillsättas så mycket värme för att behålla tempen i huset. Sen ett vattenburet batteri för att tillsätta det lilla extra som behövs.
Men vattenmängden blir nog för liten så det behövs säkert en arbetstank som andra skriver här.
Hur stor arbetstank behöver man till ett normalisolerat hus på 160kvm i mellersta Norrland?
Det borde tillverkaren kunna svara på :)
Men borde vara fördelaktigt att ha en inverter styrd vp så det inte blir så mycket start och stopp med.
Har själv en inverter styrd bergvärme den drar ca 540w när det går på lägsta effekt och ger då ca 1500w
Tror det var IVT som förut hade en liten mini bergvärme. Var hemma hos några som körde den mot en fläktkonvektor i huset och ett element i garaget, de hade varit något för dig!
Einh
Hej hej! Håller på att göra en liknande lösning. Har du bytt ut Ftx/acf aggregatet också? Vilket valde du?
Nej inte bytt ut det ännu. Det blir nästa stora projekt men då åker nog allt upp på vinden. Har det i tvättstugan nu.
Mikael Lindström
