9 358 läst ·
68 svar
9k läst
68 svar
Bergvärme kostnad, hur långt är ett snöre?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 694 inlägg
Husägare
· 5 694 inlägg
Det enda riktiga är att fråga vad pumpen har dragit under ett år. Kan nämna att vi energieffektiviserade vårt mindre hus där vi konsumerade ca 21 000, detta år är estimatet på 9000 varav värme/vatten ca 3000. När man kör en bra pump med lågtemp är normalt inte värmen den största konsumenten längre, men hur det står till här kan du bara veta om du får värdena från pumpen.
Moderator
· 57 954 inlägg
Mycket beror ju på husets ålder, och möjligen vilka besparingsåtgärder som gjorts.
Om detta är ett äldre hus, så är förbrukningen inte orimlig. Är det dessutom så att delar av huset värms med direktel, så påverkar även det kraftigt.
Jag skulle nog förutsätta att den deklarerade förbrukningen är i stort sett korrekt. Att det pågått byggnadsarbete borde inte påverkat förbrukningen jättemycket. Det skall i så fall vara om man gjutit betongplatta för en nyutbyggnad, och sedan forcerat härdningen genom att köra värmefläktar, innan det finns isolerade väggar på utbyggnaden.
Som referens kan jag nämna vår förbrukning. Hus på 220 kvm boyta, drygt 100 kvm delvis uppvärmd källare. Byggt 1931, men utbyggt. Lite olika iolseringsstandard i olika delar av huset.
Vi förbrukade 48 000 kwh innan vi satte in bergvärme, nu ligger vi på ca 18 000 kwh, och har högre temperatur. Tidigare var det takvärme från 70 talet. Den fungerade bara till 60 - 70% vissa rum hade ingen fungerande värme. Nu har vi bra temperatur i hela huset.
Håller med. Det kommer inte slå många kW neråt.H hempularen skrev:Jag skulle nog förutsätta att den deklarerade förbrukningen är i stort sett korrekt. Att dte pågåt byggnadsarbete borde inte påverkat förbrukningen jättemycket. Detr skall i så fall vara om man gjutit betongplatta för en nyutbyggnad, och sedan forcerat härdningen genom att köra värmefläktar, innan det finns isolerade väggar på utbyggnaden.
Faktorer att beakta är även hur stor värmepump och hur djup borrhål anläggningen har. Försök få fram data från värmepumpens dator på hur mycket elpatrondrift som krävts. Vissa lever ju med felaktig dimensionering som kräver mycket elpatron.
Vi har golvvärme i markplanet c 110-112 kvm, radiatorer i källaren som är utvändigt isolerad med dränskivor, samt garage där vi har runt+10 vintertid. Vi är 5 i familjen, varav äldste sonen flyttat hemifrån, så vi är 4 som bor här , Gävleborg vid kusten. Ligger på 12000-12500 kWh /år. Ingen separat mätare på bergvärmen men någonstans runt 6000kWh räknar jag att vår uppvärmning kostar+ nån kubik ved. Huset är tegelhus från mitten 70tal, bara bytt till 3 glas fönster samt isolerat källaren utvändigt vid omdränering.
Nackdelen med golvvärmen i markplanet är att innetempgivaren får sin data från markplanet .Med radiatorer i källaren blir komforten där då lidande. Uppe har vi +21 grader och i källaren (gillestugan) har vi runt+17 . Vi har inte lågtempradiatorer i källaren, i garaget har vi det. En kväll i gillestugan blir ju mysig med en värmande brasa, men inte så ofta det sker.
Slutligen, lita aldrig på en mäklare ! Undersök själv !
Tack alla för svar. Lärt mig en hel del av er, tack. Har inte hunnit undersöka närmare men va in och kollade och de har nu ändrat uppgifterna markant.
Ny står det så här.
El: 23 680 kr
Vatten och avlopp: 1 334 kr
Försäkring: 5 000 kr
Renhållning: 2 550 kr
Beskrivning: Elkostnaderna är baserade på energideklarationen då de faktiska kostnaderna är missvisande p.g.a. byggnationen som pågått senaste året.
Ny står det så här.
El: 23 680 kr
Det låter orealistiskt lågt med bara 23680 kr för hushålls-el till en familj och hålla ett hus på 300 kvm varmt även om det är med värmepump. Dels har man en fast avgift för el-anslutningen på några tusen kronor per år och sedan tillkommer kWh som jag räknar med kommer att ligga på i snitt 2,50 kr/kWh inkl. nät, skatter och moms i SE3 under vinterhalvåret då allra största delen av förbrukningen sker.
Kände också att de låter väldigt lågt. Nästan inga av alla (vad som känns som tusentalsJ Josth skrev:Det låter orealistiskt lågt med bara 23680 kr för hushålls-el till en familj och hålla ett hus på 300 kvm varmt även om det är med värmepump. Dels har man en fast avgift för el-anslutningen på några tusen kronor per år och sedan tillkommer kWh som jag räknar med kommer att ligga på i snitt 2,50 kr/kWh inkl. nät, skatter och moms i SE3 under vinterhalvåret då allra största delen av förbrukningen sker.
Blir mer o mer ointresserad av de huset även om läget är himla bra.
Moderator
· 57 954 inlägg
Men i första inlägget står det ju 22 000 kwh.
Det svårt svara precis.S Sofinor skrev:Hej!
Jag vet att denna fråga är lite som "hur långt är ett snöre"...
Men chansar ändå ifall någon har någon ide eller input.
Ett hus till salu, 160 kvm + 140 kvm biarea.
Bergvärmepump, vattenburen golvvärme på entréplan.
Årlig el förbrukning: 22 600 kwh/år
7 pers/hushåll just nu.
Driftkosnad : 75 000 kr. Varav el 66 000 kr.
Enkligt uppgifter på mäklarsidan.
El område 3.
Enkligt mäklaren är elkostnaden så pass hög för att bygge och renovering pågått de senaste året. och denna kostnad kommer då gå ner nu när det är klart.
Vad kan man tänkas att de går ner med per år? Förstår att det är en sjukt knepig fråga och hur långt är ett snöre... Men kan man ränka med
5 000 , 10 000, 15 000 kr? Vad kan anses som åt de rimliga hållet liksom?
Skulle bara vilja ha en fingervisning...
Men själv bor jag i 150kvm Norrland där vi ibland kan ha -30 ute.
Jag hade direkt el, eldade dagligen på vintertid i bakugn och hade runt 17-18 inne på övervåningen och nere vars bakugnen är hade man allt från 18 till 26. Elförbrukning på ca 25 000kwh.
Skaffade bergvärme och elbil samma år. Har +22 i samtliga rum och förbrukning ca 15 000kwh plus jag har inte behövt köpa ny ved. Sparar i både ved, bensin och ändå även på el
Så flyttar jag så är bergvärme ett måste!
Luftvärmepump eldstad är ju bara komplement medans vattenburen bergvärme kan du skicka värmen överallt på mycket enkelt sätt.
Men mycket beror på dem som bor i huset också och vad du har i huset. Har sett hus där man har vattenburet system och ändå envisats att ha eldriven golvvärme. Sedan kanske det finns elbastu. Spa. Elbilsladdning osv allt går ju på el.
Men nu är tydligen elkostnaden 23 680 kr istället? Har man sänkt förbrukningen kraftigt, skaffat ett ovanligt förmånligt avtal eller låtit bli att betala hälften av räkningarna?
