Tydligen är bergvärmemarknaden mättad och det finns därför goda möjligheter till bra borrpriser. Jag funderar därför på att byta ut pellets mot bergvärme.
Min pelletsförbrukning under 2007 uppgick till 8,3 ton för ett hus byggt 1948 med källare och två plan om totalt 206 m2 . Energiinnehåll per kilo pellets uppgår till 4,8 kWh vilket ger mig en årsförbrukning om 39 936 kWh. Min hushållsel uppgår till 7000 kWh årligen och den kommer jag troligen inte att kunna minska vid en övergång till bergvärme.
Idag är priset på pellets förhållandevis billigt (ca 25000 kronor årligen för min del) men det framtida priset okänt. Därför är min största besparing kanske inte min ekonomi utan min tid (och rygg).
Som säkerligen många före mig har frågat ställer jag frågan igen. Vad behöver jag för effekt på pumpen och djup i borrhål? Spelar märket någon större roll, jag förmodar att alla de större tillverkarna håller hög kvalitet och att det egentligen torde vara priset som avgör valet.
Vad säger alla ni ärrade bergvärmepumpsägare och vad i övrigt bör en novis tänka på innan en installation?
Skulle nog satsat på en Nibe1235-10 och 200m aktivt borrhål.
Om du inte har stora sektionsradiatorer så se till att få en volymtank på minst 200l installerad.
Ju lägre framledningstemperatur det behövs för att värma huset desto större besparing.
Du bör hamna en bit under 20 000 kwh i total elförbrukning.
Mina originalradiatorer är tjocka stora rackare vilket torde innebära att framledningsvattnet inte behöver vara mer än 40-50 grader. Är det så att ett djupare hål ger högre effekt?
Jag har förstått att det är viktigt att redan vid installation skaffa innegivare för att få rätt temperatur. Utegivaren kan ge missgivande temperaturer vilket kan kompenseras med rumsgivare.
Om jag förstår dig rätt kommer uppvärmningssystemet att (troligen) årligen dra 13 000 kwh med korrekt borrhålsdjup? Omvandlat i kronor och ören innebär det ett par tusenlappars besparing årligen för min del.
Djupare hål ger högre temperatur på vattnet in till pumpen som i sin tur ger lite högre effekt, låg temperatur ut till radiatorerna gör också att pumpen ger högre effekt.
Ja, innegivare ska du ha. Testa fram bästa placering innan du klamrar kabeln.
Det hänger ju lite på vilken verkningsgrad du har på pelletslösningen idag men jag skulle tro att du hamnar runt 10 000 kwh för uppvärmningen - räkna på 13 000 kwh så bör du inte bli besviken.
Volymtank är en teoretisk pryl där huset och ledningarna inte har någon massa och endast vattnet ska värmas upp.
Jag har ingen som helst extra vattenmassa, det räcker gott och väl med det som sitter runt ledningar m.m. för att ta emot effekten från värmepumpen.
Jag har 200 m2 att värma, gör det med 6 kW värmepump och 100 meter borrhål. Vattenuppvärmningen sker med el-beredare.
Värmepumpen drar 4500 kW-timmar per år.
Om du har badkar så kan det vara värt att även satsa på en separat dubbelmantlad varmvattenberedare på 300-500 liter som värms av värmepumpen.
Att ha innegivare är ett bra tips, det är det enda vettiga.
Hur gammal är värmepumpen och hur många starter har den gjort?
det är viktigt att du första HELA vintern jusgterar pumpen noga helt utan inne givare. pumpen ska kunna justera tempraturen själv med ute givaren.
när pumpen kan det är en inna givare en MYCKET bra pryl, som kan kompensera för "extärn värme" i form av sol ljus, folk på besök eller storbak m.m.)
sätter man in inne givaren för tidigt, funkar inte anläggningen bra...
självklart behövs ingen volym tank för en 6kW pump....
me om du sätter in en 10kW pump är det en bra sak.
et annat tipps jag ofta ger är att satsa på dom värmepumpar som inte har intern beredare, detta ger dig förutom mer varmvatten även bätre drift på alla vis. pump med intern beredare har man för att det blir en liten o kompakt sngg pryl man kan ha i tvättstugan.
när du kör värmepump så ska alltid alla termostater vara öppna på radiatorerna, detta låter värmepumpen att hålla så låg vatten temp som möjligt & detta ger HÖGT COP!
om du kör din anläggning på detta vis så får framledningstempraturen ALDRIG överskrida 50 grader om du ska får bra COP.
rent tekniskt så funkar anläggningen enda tills returtempraturen är 49 grader, men då ger anläggningen för dåligt cop o återbetalnings tiden blir lång. (delta T ska vara 7 grader)
jag skule ta en Nibe 1125-10kW & en VPA 300/200 samt 200m borrhål (eller 2 hål på 130m styck)
mer info på www.nibe.se
alternativt en 1125-12kW
1225 är med intern beradare
1125 är utan beradare
vpa är beredare
1135 har mordernare upp byggnad, men du klarar dig utan det.
xx35-serien klarar en returtemperatur på 58 grader och fixar 65 grader fram med kompressorn.
Nu verkar ju trådskaparen ha lågtempsystem så detta spelar ju mindre roll i och för sig.
xx35 kanske skulle spara ytterligare 500:- per år så om den är lämplig beror ju på förväntad livslängd på vp och hur mycket mer den kostar jämfört med xx25.
xx35-10 verkar ju vara lite av Nibe:s flaggskepp och jag skulle nog ha valt den om jag hade haft högre förbrukning - har 1225-8 nu.
Nu har vi snöat in på Nibe - andra fabrikat (IVT, Thermia mfl) går minst lika bra.
som svar op en av frågorna så spelar fabrikatat ingen roll. de stora märkena är likvärdiga.
det stämmer att XX35 klarar högre temp, dock ska den ej andvändas för hög temp radiatorer, då COP blir för dåligt !!!
den högre vatten tempen är bara bra för varmvatten beredaren.
xx25 är värmepumparnas vovlo 240. det är en välbeprövad trotjänare som funkar bra.
den har hetat xx10 xx15 & xx25, modell namnen har ändrats vart efter modellen fårr små uppdateringar, så som belysning i dispalayen & att man på den sista anger effekt sifran efter det gynsamare 0/35 som konkurenterna gör mot 0/50 som man gjorde tidigare.
så en 1215-8,5kW har exakt samma effekt som en 1225-10kW
det gäller alltså att läsa den exakta effekten i specifikationen när man letar värmepump!
Lite konstigt att Nibe kallar "8-kwattaren" 1225-8 och inte 1225-9 som den borde heta om de avrundar till närmaste heltal - 1225-8 ger ju 8,8 kw vid 0/35.
4800 kWh/ton är med en verkningsgrad på 100% vilket du inte har utan du kanske ligger på en årsverkningsgrad på 70-75% i bästa fall o då får du ut ca 3400 kWh/ton vilket gör 28000 kWh/år som du får ut av inmatade energin..
En modern/ny pelletspanna har en årsverkningsgrad på 85%
Du har kört pellets hela året nu??
1500-2000 kWh/år ska du kunna minska hushållselen.. :)
naj, dom är väll ärliga. den ger ju 7,1 vid 0/50 & 8,8 vid 0/35 då 8kW låter som ett bra namn. Förr heter den 1215-7kW
Jo men som du har sett så namnsätter Nibe de andra pumparna (1225-5, 1225-6, 1225-10, 1225-12) efter den effekt de ungefär avger vid 0/35 medan 1225-8 nästan avger 9kw.
