Ni som gått från ved till bergvärme, har ni sparat pannan?
Har hört att det kan vara bra som stöd när det är 20-25 minus grader.
Men har också hört att man inte kommer att använda den och att den bara kommer
stå där och "samla damm".
Om det är bra som stöd eller inte beror ju på hur BV-anläggningen är dimensionerad. Om den klarar hela värmebehovet utan elspets så kommer vedpannan mest troligt samla damm. Om man raljerar lite så beror pannans dammsamlande också på om man är lat eller snål...
Det är också lite mer omständligt, men inte mycket nödvändigtvis, att kunna använda pannan för att "toppa med". Med detta menas då att troligen blir några tusen extra i installationskostnad.
en normalt dimensionerad bergvärmeanläggning kan bahöva lite stöd el.
Det inebäär i praktiken att det är nån enstaka natt det behövs. Det vil säga att 3kW elpatronen startar kanske vid 02 på natten & går i 20 minuter. sen startar den i gen vid 04 & går i 20 minuter,
Om det är riktigt kallt kanske 3kW elpatronen går hela 6 timmar i sträck på natten. (3kW X 6 timmar = 18kWh x 1,5:- = 27:-)
Hus ska du rent pratsik få vedpannan att klara av det jobbet?
