5 859 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Bergvärme eller frånluftsvärme i nybyggt 110 m2 hus?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Jag tycker det blir klart störande kallras! Speciellt i norr där det är kallare än här i Göteborg.
Bergvärme och FTX helt klart om det går. Glöm inte att isolera extra när du ändå bygger, kallras kommer ju även från fönster så tänk igenom det
Känns som att bergvärme och FTX är värt den där extra hundringen i längden, bättre komfort och 2-3000 kwh mindre per år. Isolering blir 300 i sulan och väggar, vinden blir nog 500. Vet ej u-värde på fönster.Johannes Carlsson skrev:
En kollega har nybyggt 115 m2 med 270 i väggarna och vanliga tilluftsventiler med jordvärme och en förbrukning på 8100 med hushållsel, med 80 m2 garage och luftvärmepump på 16° ytterligare 3500 kwh, tycker dom siffrorna är bra här uppe
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Njae, frånluftsvärmepump är inte det bästa sen räcker inte ventilationsluften till för att få ut tillräckligt med värme. Man måste få extra cirkulation. Bättre då med en luft-luft värmepump och FTX.
Värmer man tilluften för mycket börjar det lukta bränt
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Ja jag bygger passivhus. Fast det är ju egentligen inte passivt
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Kör REC VP, luft-vatten värmepump och FTX. precis fått den installerad. Inne låter bara FTX fläkten lite i tvättstugan och man kan höra en reglermotor ibland för vattnet till värmepaketet för ventilation (värmare+ac)
Ute har pumpen ett tråg som samlar upp kondensvatten och ett rör till dagvattnet. Låter väldigt lite, jag hör inte kompressorn som är väldigt tyst utan det ljud som hörs är från fläkten endast. Låter som en nyavstängd bil på sommaren ungefär, inte alls farligt.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Har du någon erfarenhet av solceller? Vad skiljer scop på luft/vatten och nibe f750?Johannes Carlsson skrev:
Vad förbrukar pumpen per dygn vid 0°?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Min drar väldigt lite iom att jag har passivhus.
Eftersom Frånluftsvärmepump kör ventilation också så går det inte att jämföra rakt av men Cop är likvärdigt, men en frånluftsvärmepump får ökat värmebehov jämfört med en luft-vatten värmepump och FTX eftersom FTX ventilation sparar in på värmeförlusten genom ventilationen.
Uppskattar att luft-vatten + ftx sparar ca 2000kWh per år i en medelvilla jämfört mot en F750. Sen har FTX fördelen att kunna värma/kyla tilluft där vid frånluft får man ofta nöja sig med kallras från friskluftsventiler.
Bergvärme sparar ju ytterligare jämfört mot luft-vatten
Tack för infon. Tror att man satsar på nibe 2120, FTX och ett 3 kw solcellspaket så borde årsförbrukning nästan täckas av solcellerna som man kan utöka senare. Blir mest troligt ett 1 plans hus på 110m2.Johannes Carlsson skrev:
