I vår bostadsrätt, 4 radhus (14 lägenheter totalt) så funderar vi på att byta ut vår direktverkande el mot vattenburen. Valet står då mellan att borra själv eller koppla in oss på kommunens fjärrvärme.
Fördelen med att borra själv är ju att vi äger allt själv, vi slipper framtida höjda avgifter på fjärrvärmen. Nackdelen är ju att det är mycket dyrare.
Frågan är om det ens är möjligt att borra för oss, får vi ut tillräckligt med energi ur hålen?
Har ni ränkt att ha en pump i varje hus, eller en centralt för alla hus?
Hur många kvadratmeter totalt handlar det om?
Kan ett medel på 70 m² per lägenhet vara rimligt?
Ligger husen i Luleå, så är väl fjärrvärmen billig.
Allt är än så länge i planeringsstadium, så om vi ska ha en central pump eller en i varje hus vet jag inte. Storleken på lägenheterna är i snitt runt 100m², elförbrukningen idag förr oss är 14 000 kw/h, då är hushållselen inräknad.
Husen ligger i Boden, och fjärrvärmen är billig även här, men hur det ser ut om några år vet man ju inte.
Ja, radiatorer måste ni in med i alla fall, så merkostnaden är diffen mellan bergvärme och fjärrvärme. Kanske det blir lite högre kostnad med bergvärme, då radiatorerna dimensioneras för låg framledningstemp.
Det bästa hade varit om ni har en pump i varje hus, för att få borrorna så långt ifrån varandra som möjligt. Försök om möjligt hålla avstånd 50 meter.
40 000 kWh per hus är nog snudd på vad en pump med en borra kan ge.
Om borrgubbarna borrar allt vad de orkar typ 220-240 meter, så ska det räcka. En pump 11-12 kW och en beredare typ 300/160 liter. Till det så ansluter ni även kyla (en fläktkonvektor i varje lägenhet kopplat till borran), så då får borrhålet lite återbäring...eller i alla fall så belastas den inte lika mycket på sommaren vid VV-laddningar samt att ni får bra komfort.
Husen har den storleken som kan passa Nibes 2350 eller IVT:s X15, men on/off-pumpar i storleken 11 kW har grymt bra COP med beprövad teknik. (Nibe COP 5,03 IVT COP 5,02)
Värdet på husen stiger garanterat i takt med investeringarna, om det nu är till någon glädje.
Tror nog ni kan få ett bra pris, då det är 4 anläggningar i en.
Naturligtvis får du bättre svar från en installatör, som kan besöka husen. Har husen ett energibehov om t.ex. 47 000 kWh, så faller hela ovanstående förslag.
Tack för ett utförligt inlägg!
Tre av husen har fyra lägenheter om 110m², där är det nog på gränsen att energibehovet är 40 000kwh tillsammans. Det fjärde huset är det bara två mindre lägenheter i, så där är det inga som helst problem. 50m mellan hålen är nog inte heller några problem... Är 40 000kwh ungefär vad man kan få ut av ett borrhål?
Ja, bara att börja klia sig i huvudet och räkna på vilket alternativ som är mest lönsamt.
har ni direkt el idag så har ni ingen yta för att bergvärme pumpen på, så fjärvärrme är nog det smisigaste för er
Man räknar bort kompressorns förbrukning typ 13 000 kWh, varför 27 000 kWh hämtas från borran.
Ja, jag vill nóg påstå att vid större uttag, så behövs det nog två borror.
Det är rätt stor skillnad på livslängden på en fjärrvärmeanläggning och en värmepump, man kan lätt räkna med 30år för en fjärrvärmeanläggning, och då är redan själva anläggningen mycket billig. Att sedan fjärrvärmen i Boden är en av dom billigaste i landet samt numer helt kommunalägd gör att jag inte skulle oroa mig för höga priser.
Så mycket rabbat kan man nog inte räkna med, 3 grannar som förhandlade gemensamt om borrning här fick totalt 2000:- rabbat då borrningarna gjordes samtidigt... Det va dom som gav mest rabbat, 666:-/hål tycker jag inte man kan säga är rabbat på en så stor investering men 2 borrare gav ingen rabbat..
Jag skulle inte ens tveka på att dra in fjärrvärme istället. Dels slipper ni risker i form av att någon inte klarar av att betala, nu eller i framtiden. Den risken tar fjärrvärmeleverantören. Dels är det troligen det mest ekonomiska för er, med bred marginal. Elpriset lär inte heller bli lägre framöver, så risken för prishöjningar finns där oavsett.
