11 607 läst ·
32 svar
12k läst
32 svar
beräkning vid formbyggnad, hjälp vid tolkning av ritning
Sida 1 av 3
Är helt ny till det här för jag har aldrig sysslat med detta innan men jag försöker lära mig och behöver därför er hjälp.
Jag ska räkna ut hur många kubikmeter betong det går åt i grundsulan på bilden.
Jag har laddat upp bilden här:
http://www.bilddump.se/bilder/20200426151732-85.203.44.244.jpg
Den högra är en planritning och den vänstra är en sektionsritning om jag förstår det rätt.
V=b*l*h är väl det jag ska använda mig utav eller är det fel?
Problemet är att jag förstår inte hur jag ska tolka ritningen, och det är väldigt lite information i beskrivningen eller i böcker jag lyckas hitta.
Vad är egentligen bredden, längden och höjden på bilden?
Vad är den lilla kvadraten där det står 250mm på höjden och 350mm på längden sula 1-1 för ngt?
Blir det V=b*l*h = V = 3,035 x 2,7 x 0.25 = 2.049m^3(kubikmeter)? (känns inte alls rätt).
Tack på förhand!
/Förvirrad distanselev
Tack på förhand!
Ramen är 350mm bred och 250mm hög enligt sektionsritningen. Är det bara ramen du ska gjuta? Då räknar du ut volymen på ramen genom att summera alla längder (i meter) och multiplicera med 0,25 och 0,35.
cirka 1,35m3 får jag det till.
Det är bara de gråmarkerade delarna jag ska räkna på, så ja jag tolkar det så.
Vad är detta?
http://www.bilddump.se/bilder/20200426160820-85.203.44.244.jpg
Ramen är väl bara ett U? Vad menar dem med 920mm i mitten då?
Rätt svar är mellan 1 och 2kbm betong.
Hade du velat visa uträkningen så jag kan försöka förstå hur jag ska tolka detta?
Det är min första ritning jag ska beräkna så det är lite oklart.
Vad är detta?
N nybörjare12345 skrev:Det är bara de gråmarkerade delarna jag ska räkna på, så ja jag tolkar det så.
Vad är detta?
[länk]
Hade jag kunnat utgå ifrån en formel så hade det blivit betydligt enklare, men när jag ska pussla ihop det själv så blir det svårare.
När jag räknar ihop det blir det alldeles för litet tal, 0.052kbm, vilket inte kan stämma såklart.
edit: såg inte din ändring.
Ovanstående svar från sudo tycker jag stämmer.N nybörjare12345 skrev:Det är bara de gråmarkerade delarna jag ska räkna på, så ja jag tolkar det så.
Vad är detta?
[länk]
920mm är avståndet mellan två ”u-ramar”, där ska det inte gjutas.
Formeln är den samma, dvs: V=b*h*l där b=0.35 h=0.25 och l=längden för hela ramen
Uträkningen blir: l=(2.7+2.7+(3.035-0.7))*2 (multiplicera med 2 då det är två identiska ramar)
Jag förstod inte ritningen överhuvudtaget märkte jag.
Tusen tack alla, det blev betydligt enklare nu.
Hur kom du fram till beräkningenN nybörjare12345 skrev:Hej!
[länk]
Tack på förhand!
Kan du hjälpa mig?N nybörjare12345 skrev:Hej!
[länk]
Tack på förhand!
