Knepig rubriksättning, men här är min fundering.
Vi har en 500-liters hydrofor. Pumpen verkar idag vara ställd att slå på vid 2 bar och slå av vid 3.
Det är uppenbart alldeles för lite luft i hydroforen då den slår till för jämnan.
Pumpen ger 50l/min och det är just nu vad jag kan tappa ut på ett ungefär.
Jag skall kika på hur jag lyckas få i luft på bästa sätt, men det är en annan diskussion. Nu är min undran, givet ovanstående, hur mycket vatten finns tillgängligt att tappa ut mellan pumptillslagen vid optimal luft/vatten-ratio? Det borde finnas en formel för detta.
Tycker inte rubriken är knepig, den beskriver bra vad du vill göra.
Det är hydroforens nyttiga volym du frågar efter, och det finns en formel:
Hydroforens totala volym: V
Hydroforens nyttiga volym: Vn
Tryck när pumpen startas: P1
Tryck när pumpen stoppas: P2
Formeln blir då:
Vn = V x P2 - P1 / P2 + 1
Nyttiga volymen Vn är alltså det som avgör tiden mellan pumpens start och stopp. Den blir givetvis större om mer luft pressas i hydroforen, och minskar när luften förbrukas. Utan att räkna på det så brukar Vn bli ungefär en tredjedel av V vid bästa förhållande mellan P1 och P2. Man måste också rätta sig efter pumpens max antal tillslag per timme, det får inte överstiga vad tillverkaren säger.
