830 läst ·
9 svar
830 läst
9 svar
Beräkna eftervärmningsenergi FTX
Skulle behöva hjälp med att beräkna eftervärmningsenergin för ett FTX-aggregat.
Ventilationsflöde: 3 m³/s
Temperaturverkningsgrad VVX: 80%
Tilluftstemperatur: 18°C
Frånluftstemperatur: 21°C
Utomhustemperatur: -26°C
Temperatur efter värmeväxlare blir således: 0,8*(21-(-26))*+(-26) = 11,6°C.
Effektbehovet för eftervärmningsbatteriet: 3*1,2*1*(18-11,6) = 23 kW
Hur beräknas energianvändningen?
Du har inte -26 året runt heller. Du behöver specificera mer exakt vad du vill räkna ut? är det på hela året så får du använda årsmedeltemp. på aktuell ort eller gradtimmar.E Elina93 skrev:
Sant! Vill räkna ut energibehovet för eftervärmningsenergin under ett år. Tänker att gradtimmar bör vara med men vid vilken temperatur bör jag ta ut den? Kan du beräkna ut hur mycket energi det åtgår?surris skrev:
Ja det kan jag, men behöver veta vilken ort du räknar på. Men är det en skoluppgift kanske du borde försöka räkna ut det själv?E Elina93 skrev:
Energi=Effekt*tid
Enklast är att göra som nedanstående:
Medeleffekten över året räknar du fram genom samma formel du använt för att räkna ut effektbehovet för batteriet men byter ut temperaturen efter värmeväxlaren mot årsmedeltemperaturen på orten samt subtraherar den effekt som värmeväxlaren ger i genomsnitt över året.
Alltså:
Flöde(m3/s)*Luftens värmekapacitet(kJ/kg K)*Luftens densitet(kg/m3)*(Tilluftstemperatur-uteluftstemperatur)*(1-verkningsgrad på värmeväxlare)*Tid(h)
Svaret får du i enheten kWh
Alltså:
Misslyckad installation FTX
Ventilation -
Vilket ftx-aggregat ska ersätta ett rexovent rdaa-1-4-1
Ventilation -
Installera FTX 1½ villa med källare från -71
Ventilation -
Installera FTX, Hur göra med eternitrör?
Ventilation -
Beräknas tilluften för FTX efter totalytan, eller bara för de rum som har tilluft?
Ventilation
