Skulle behöva lite hjälp med att beräkna boytan efter ett kommande byte av taktyp.
Har idag ett enplanshus med valmat tak, tänker byta till sadeltak 30grader med förhöjd väggliv 70cm.
Planen är att sätta taket på bredden för att maximera boytan på den våningen.
Har två olika mått på taket om jag skulle vilja ha hjälp med.
Bredd 12,5x längd10m
samt
Bredd 13,5x längd 10m
Vi har även tänkt att ha 3 takkupor per sida.
bifogar bilder på hur det ser ut idag samt vad vi tänkt oss.
tacksam för hjälp!
  • 3D-renderingar av ett enfamiljshus, före och efter byte från valmat till sadeltak med mått och 30° vinkel angivna.
  • Ett enplanshus med valmat tak och trädgård framför, diskussion om att byta till sadeltak.
Förstår inte frågan, varför vill du veta boytan? Är det pga bygglov så behöver du veta byggytan. Finns detaljplan som tillåter 2 våningar ?
Jag skulle vilja veta hur mycket boyta vi får för besväret så att säga, samt att kunna räkna på vad det kostar oss att bygga per m2boyta. Denna lösning räknas som 1,5plan enligt kommunen.
Läs här:
[länk]
Tror inte du förstår vad jag menar, jag har inte matten för att räkna ut var 190cm i ståhöjd är. Kan du den?
Du får väl gissa lite, om du ska ta in priser så kommer byggbolagen titta på blivande ritning och gå mer på byggyta, inte boyta.
ja men nu vill jag inte gissa, det är därför jag frågar ifall någon vill hjälpa mig med uträkningen. Det är även en viss ekonomi i det , gällande kommande värde på huset.
Du måste ju ha ritningar först! Med dina nuvarande bilder kommer du inte få några bra svar :(
trollar du mig eller?
bredd, höjd och takvinkel finns, vänligen sluta svara i min tråd…
Nej, det finns nog roligare trådar om man vill trolla. Det saknas många parametrar för att lämna svar. Tex mängd isolering, takstolstyp, hur trappan invändigt ser ut, rumsfördelning mm mm mm. Lycka till, mic drop!
Haha, ja vad säger man….vi kollar ifall någon annan kan hjälpa till istället.
8 meter långt invändigt borträknat utemiljö och 9 meter brett invändigt. Våning 2 ser ut att vara ungefär lika stor då det försvinner 2 meter per sida ungefär:
8 × 9 × 2 = 144 m²
...men sedan tillkommer ca 1,5 m² för varje fönster, alltså 9 m² om höjden hålls över 1,9 meter vid kuporna...
Mellan tummen och pekfingret får du 153 kvadratmeter.
Krozz
8 × 9 × 2 = 144 m²
toppen! Tack för svar.
Matten man behöver i det här fallet är att räkna på en rätvinklig triangel med 30 grader i spetsen.
En sådan triangel har egenskapen att korta sidan (höjden) är halva hypotenusan. Och den andra kateten är roten ur 3 (=1,7) ggr den andra kateten.
så utan väggliv har du 2m takhöjd 3,4m in från ytterväggen. Men vägglivet räknas till översida av taket. Samma formel ger då att ex. 40cm tjockt tak ”kostar” 80 cm höjd.
det blir alltså väldigt viktigt att veta hur taket skall konstrueras och isoleras.
Krozz
ok, så om taket är 40 cm tjockt. Vad hamnar vi på då med förhöjt väggliv?
