Vi ska sätta upp väggskenor med konsoller och hyllplan för förvaring av böcker. Men jag är osäker på hur man beräknar bärigheten.
Vi har träskivor bakom gipset. Osäker på om reglarna är av trä eller metall, ska försöka ta reda på det.
Väggen är 3,30 meter lång.
Planen är att ha väggskenor från golv till tak med 7-8 hyllplan i melamin.
Hur tätt måste vi sätta väggskenorna för att det ska hålla?
Enligt Elfa väger en hyllmeter med böcker ca 20 kg.
Så här beräknar de bärigheten, men jag fattar inte:
Laster och vikter
Tumregel för elfa® väggskena
Använd följande tabell för att beräkna maxlasten som en hyllsektion klarar om du inte använder någon bärlist. Tag vikten i tabellen för det aktuella väggmaterialet och multiplicera med det antal skruvar som används till en hyllsektion så får du fram maxlasten som sektionen klarar.
Så mycket väger det
I tabellen kan du avläsa vad olika saker väger. Använd den för att beräkna ungefärlig vikt hyllorna utsätts för.
Spånskiva ca 40 kg
Träregel ca 65 kg
Om vi har träreglar antar jag att vi fäster väggskenorna i dem och att allt är frid och fröjd då (?) Men om vi måste fästa bara i väggen?
BirgitS
Spånskivor, OSB, plywood eller något annat?
Väggen är byggd 2010, jag tror att osb användes.
Det håller utan problem att hänga i bara OSB.
Använd ordentliga skruv, gärna helgängade och förslagsvis 5x60 eller 6x60mm.
Edit: Är det skenor som hänger endast i toppskenan? eller dem som skruvas utmed hela "väggskenan"?
BirgitS
OSB klarar mer än en spånskiva så om du räknar på spånskiva så har du bra marginal.
En skruv i spånskiva klarar alltså av 2 meter böcker. Om det är en meter mellan väggskenorna behöver du alltså en skruv i väggskenan per hyllplan och då räknat på att en väggskena bär upp hyllor åt båda hållen.
Sen är frågan hur bra hyllplanen klarar av vikten, normalt brukar man inte göra bokhyllor bredare än 80 cm eftersom hyllplanen böjer sig nedåt med tiden vid den bredden när de är fulla av böcker.
Det är lodräta skenor med flera skruvhål. Antar att det håller bättre än en toppskena med hängskenor?
Jag har googlat för att försöka bli klokare. De bilder jag har sett på den här lösningen för böcker har andra satt skenor och konsoller tätt, ca 40 cm mellan. Tycker att det verkar lite overkill, så jag funderade på 50 cm emellan. Då lär inte hyllplanen bågna alltför mycket heller.
... och finns det träreglar håller jag mig till dem.
BirgitS
Å andra sidan är ju bärlistens (toppskenans) skruvhål väldigt tätt så det blir många skruvar i stället.
60 cm bredd med böcker brukar normala spånskivor klara av ut utan att bågna särskilt mycket. I alla fall så länge som det inte är riktigt tunga uppslagsverk.
Tack för svar! De riktigt tunga pjäserna får vila på golvet :)
