1 294 läst ·
0 svar
1k läst
0 svar
Beräkna åtgång av skruv till plank
I sommar ska flera liggande plank påbörjas runtom trädgården med total area på ca 145 m2 (se längre ner). Antalet plank beror på att där kommer byggnader och murar ivägen som bryter av hela sträckor.
Nu letar jag rätt på skruv och med tanke på olika höjder med mera tänkte jag höra med forumet om jag räknat något så när rätt så att jag kan köpa på mig rätt mängd när diverse kampanjer kommer. Valet av skruv landar på 4,2x55mm A4-trallskruv, förmodligen från Essve. Får det till att jag behöver ca 2640 st till det här bygget.
Är det rimlig beräkning eller har jag räknat konstigt? Även, har jag komplicerat uträkningarna?
Plank 1
1,2 m högt och 20 m långt. Dubbelsidigt, liggande plank. 4,2m 22x145mm brädor med 22mm mellanrum. Sektioner om ca 2 m som monteras på 95x95-stolpar med 45x95mm-regel i mitten för stadga. Grind kommer finnas här
- 2 st skruvar per bräda i bakomliggande stolpe/regel. 7 st brädor per sektion. Totalt 14 st skruvar per stolpe/regel.
- 3 st stolpar/reglar per sektion. Totalt 42 st skruvar per sektionssida och 84 st per hel sektion.
- 20 m ger 10 st sektioner. 840 st skruvar totalt sett.
Plank 2
1,2m högt och 24 m långt. Enkelsidigt, liggande plank (står häck tätt inpå på andra sidan). 4,2m 22x145mm brädor med 22mm mellanrum. Sektioner om ca 2m som monteras på 95x95-stolpar med 45x95mm-regel i mitten för stadga.
- 3 st stolpar/reglar per sektion. Totalt 42 st skruvar per sektionssida då enkelsidigt plank.
- 24 m ger 12 st sektionssidor. 504 st skruvar totalt sett.
Plank 3
1,8m högt och 30m långt. Enkelsidigt, liggande plank (tomt där andra sidan sätts upp av grannen). 4,2m 22x145mm brädor med 22mm mellanrum. Sektioner om ca 2m som monteras på 95x95-stolpar med 45x95mm-regel i mitten för stadga.
- 2 st skruvar per bräda i bakomliggande stolpe/regel. 11 st brädor per sektion. Totalt 22 st skruvar per stolpe/regel.
- 3 st stolpar/reglar per sektion.Totalt 66 st skruvar per sektionssida då enkelsidigt plank.
- 30 m ger 15 st sektionssidor. 990 st skruvar totalt sett.
Plank 4
1m högt och ca 5m långt. Dubbelsidigt, liggande plank. 4,2m 22x145mm brädor med 22mm mellanrum. Sektioner om ca 2m som monteras på 95x95-stolpar med 45x95mm-regel i mitten för stadga. Grind kommer finnas här.
- 2 st skruvar per bräda i bakomliggande stolpe/regel. 6 st brädor per sektion. Totalt 12 st skruvar per stolpe/regel.
- 3 st stolpar/reglar per sektion. Totalt 36 st skruvar per sektionssida och 72 st per hel sektion.
- 5m ger 2,5 st sektioner. 180 st skruvar totalt sett.
Plank 5
1,2m högt och ca 3m långt. Dubbelsidigt, liggande plank. 4,2m 22x145mm brädor med 22mm mellanrum. Sektioner om ca 2m som monteras på 95x95-stolpar med 45x95mm-regel i mitten för stadga. Grind kommer finnas här.
- 3 m ger 1,5 st sektioner. 126st skruvar totalt sett.
Plank 1
Plank 2
Plank 3
Plank 4
Plank 5
Hur beräkna tapetåtgång i trappa med snedtak och mönsterpassning
Färg, Måla & Tapetsera -
Beräkna åtgång murbruk
Byggmaterial & Byggteknik -
Beräkna åtgång utan spill - mattefråga
Byggnadsfysik -
Beräkna skruvförband?
Hur beräknas energiåtgången för en vattenpump med hydropress?
Vatten & Avlopp
