Ca 35mm borr och minst 300mm djupa hål.
Tror inte att minusgrader är så bra för detta, det ska va rumstemperatur på det.
Om det är kallt kanske man kan spränga med vatten i stället?
Det finns vintertillsatser till snigeldynamiten. Ett pulver som man tillsätter.
Skippa snigeldynamiten använd kilar att spräcka stenen.
Har du gjort hålen är det en enkel sak att spräcka stenen med kilar, kilarna lånar du hos uthyrningsfirman.
/ATW
Ps kilar kan användas i minusgrader Ds
Snigeldynamit är som namnet... det kan ta lång tid.. men kilar som ArneTW skriver går på momangen... Så är stenen inte allt för stor så kör med kil..
Stora stenar där kan man köra med snigeldynamit.. När du kör med kil se bara till att hålet blir ordentligt djupt.. så kilen inte bottnar när du skall spräcka...
Jag har egna kilar 15mm och borr till vanlig elmaskin funkar helt ok om stenarna inte är allt för stora brukar borra några hål och slå ner flera kilar..
Har ju grävmaskin så att smacka på en kil med den kanske funkar?
Kanske 2m hög, 1.5mdjup och 3m bred är den största.
Det är ju inga jättestenar kanske 10ton eller så. Får jag de i tre delar kan jag köra bort de med lastmaskinen.
jag skulle nog uppskatta vikten till 20-25ton
Ja den storleken.. då skall du nog använda snigeldynamit... fast det blir nog billigare om du har en bonde i närheten som har licens för att köra med dynamit.. Själv betalade jag en lokal bonde ca 1kkr för att skjuta en sån sten.
Går det lätt att Cobra en sten som är 2m x 2m x 2m för snigendynamit?
Vill få den i 2 eller 3 delar. Har grävmaskin så jag skulle ju kunna banka i kilar eller liknande.
para skrev:
Hyr en stenspräckare annars. Roligare än snigeldynamit
[länk]
Ja men måste man inte ha license för att köra med sån?
Jag hadde lite hjälp med grunden o den killen körde med en sån.. Väldigt smidigt
Kännslan en sån vill jag ha infann sig...
Kommer eventuellt att krävas att man är utbildad, dvs certifierad. Finns andra saker att köpa med, som Simplex och liknande produkter. Säljs oftast med krav på utbildning och/eller med krav på större inköp som skrämmer bort privatpersoner.
[länk]
Hittade en polare som har en sån.
Nu ska det spräckas d^_^b
