Vårt kök börjar äntligen bli klart, och det börjar bli dags att tänka på hur belysningen ska skötas. Liten beskrivning av köket är att allting sitter längs en ca 6m lång vägg. Där enda högskåpen är kyl&frys.
Det finns 3-4 olika sektioner som ska tas om hand. Några kanske ska kopplas samman.
1: Inuti två överskåp med glaslucka. Här har vi funderat på Ikeas Diodrader, som kan byta färg.
2: Under överskåpen, troligen vanliga downlight puckar.
3: Generell arbetsbelysning till köket, skena, eller nån vanlig taklampa med spotlights.
4: Köksbord.
Jag har läst lite på forumet, och det verkar som man gärna vill ha dimmer på belysningen så man kan välja mysfaktor själv. Problemet är hur man smidigast kopplar så man slipper sätta 3-4 dimmers.
Köksbordet måste kunna styras separat. Alternativet här är väl den typen av lampa som har inbyggd dimmer, så har man löst det.
Ska man koppla downlights och arbetsbelysning till samma dimmer? Downlights kommer att vara 12V om det spelar in.
Ikea dioderna kanske inte ens går att dimma? Den har ju egen brytare så den kanske man ska montera fast istället? Eller det kanske finns tips på andra så man kan koppla 1, 2 och 3 på samma dimmer, då är man ju nere på hanterbar nivå.
Följfråga på det, är det någon som sett en dimmerdosa som kan styra två sektioner? Förutom Elko Wireless, inte riktigt i min prisklass just nu :)
En dimmer för varje armatur du vill kunna dimmra separat.
12Vs spottar dimrar du före trafon på 230V nätet.
Dock ska dimmerna kunna klara elektroniskatransformatorer. Tänk på att en dimmer har ett minimun Watt värde som du måste komma upp i för att dimmern ska funka. tror eljo har en dimmer som har min 40w och max 300w dvs du kan inte ha två 10w armaturer. utan då får du skaffa några armaturer som klara 25w så du totalt får 50w.
Tänk på att fasta installationer skall utföras av behörig elektriker. Höde från en kompis som jobbar med el om en kund som hade kopplat några 230V spottar själv. Tyckte hantverkaren var för dyr. Spootarna hade fattat eld pga värmen. Täcktes inte av försäkringar. Det blev en dyr hemma dragning.
