Nu måste jag ha hjälp med att planera belysningen i mitt badrum! Jag kan absolut NOLL om belysning och hur ljuset ”fungerar”. Jag tycker att det är sk*tsvårt att planera för belysning, för mig är det totalt omöjligt att veta hur det blir innan man slagit på strömbrytaren  ;)
Jag bifogar en skiss över hur badrummet kommer att se ut. Ett litet badrum, ca 2,5 kvm, långsmalt med ingång mitt på långsidan.
Det enda jag vet bestämt är att det ska bli spottar i taket. Takhöjden är 2,80 och med nytt innertak blir det lite lägre.
Ovanför handfatet och toaletten ska jag ha en stor spegel, den kommer att gå från handfatets vänstra kant nästan ända in mot högra väggen ovanför toaletten, den kommer troligen att kaklas in. Det kommer inte att bli någon fast duschvägg, det kommer nog att bli klaustrofobiskt i badrummet då med för mycket fast inredning.
Hur många spottar är lagom? Och med vilket effekt? Och hur gör jag med belysning vid spegeln? Något mer än spottar där inser jag är bäst, men tips på snygg, stilren, armatur behövs!
Pleeeease! Hjälp en belysningsanalfabet!  :-*
ps. om bilden inte funkar finns den här också...
http://pg.photos.yahoo.com/ph/lingondricka2000/detail?.dir=d9eb&.dnm=16e3.jpg
Vid spegeln vill du ha starkare ljus än allmänbelysningen från spottarna i taket. Du skall kunna titta _noga_ på alla skavankerna i ansiktet! Skämt åsido: det ideala är att kunna välja mellan en mjuk och en hård belysning vid spegeln, dels hårt/starkt (som dagsljus) för att kunna hitta den där f&%bannade kontaktlinsen som lagt sig fel, dels mjukare/starkt för att kunna se sig själv i bra belysning fast inte som spöke.
Det vanliga är nog allmänbelysning i taket och starkare lampor vid spegeln, utan val för hårt/mjukt.
/ama
jag har samma problem, i ett badrum som är ungefär lika stort som ditt 1,9 * 1,6 m. Jag har köpt 3 st 12v 20w spottar som jag tänkte ha i taket, men nu när jag håller upp dem känns rummet alldeles för mörkt. Det kommer iofs sitta spottar i skåpet ovan handfatet också men jag tror att man bör satsa på lite starkare belysning i taket.
Hur har ni andra gjort, hur många spottar och antal watt. eller har ni annan belysning i taket ???
Är det bäst att ha flera svaga spottar istället för några starka? Det första alternativet låter mest rimligt tycker jag. Men hur många ska man ha? ???
Jag skulle råda dig att fälla in spottar i taket med början rakt ovan dusch (ser snyggt ut om den sitter i mitten i duschen), nästa i handfatets vänstra kant, tredje i handfatets högra kant och den fjärde och sista ovan toastol.
Placera dem inte mitt i rummet utan lite längre in dvs. på rad ovan handfatets mitt ungefär, så får du dem inte i nacken när du står framför spegeln.
Den som är rakt ovan dusch och möjligen nummer två behöver vara av en täckt variant som tål duschning de andra två kan, om du vill, vara öppna då de kommer en bit ifrån själva duschen.
Du behöver knappast riktbara spottar utan kan ta fasta då du annars får otrevliga reflexer i spegeln om du vinklar dem. Tänk också på att du med olika spridningsvinkel på lamporna kan förändra ljusintrycket, jag skulle personligen råda dig att ta så stor spridningsvinkel som möjligt tex. 36 grader så undviker du en "starkt lysande prick" rakt ner i golvet/handfatet ;).
Om du ska ha en stor spegel över hela väggen från handfatets vänstra kant bort till nästa vägg, vilket jag fö tycker är en strålande idé som kommer att göra rummet mycket "rymligare", så kommer du dock att ha väldigt lite plats att fästa ytterligare armaturer på om du inte tänker fästa dem genom spegeln.
Jag tycker dock att det gott räcker med fyra takspottar på den förhållandevis lilla ytan, om du sätter en dimmer på takspottarna så kan du själv variera ljus styrkan efter behov och det du inte ser i det ljuset mår du bäst av att inte veta av ;).
MVH/Christina.
*EDIT Jag menar 12V 20W. Det beror möjligen lite på vilket kakel man har på vägg och golv, har själv vitt blankt väggkakel och turkosblå glasmosaik på golvet (vilket reflekterar ljuset bra) samt två stora inkaklade väggspeglar på var sida i rummet i vårt lilla badrum på ca. 6 m2, och vi har 4x20W där och det är inte mörkt.
Christina:
Tack för ett jättebra svar!
Näe, det går ju inte att fästa belysning på sidan av spegeln, jag var mer inne på att ha någonting ovanför, spegeln kommer inte att gå ända upp i tak.
Jag kommer att ha vitt kakel, men matta plattor. Golvet kommer att bli grått, samt en smal fondvägg i duchen i grått. Så jag är inte orolig för reflexer i alla fall, men jag kanske behöver lite mer styrka i belysningen?
Lägg in en femte då så att du får två i duschen och de följande två på var sin sida om handfatets mitt och den sista ovan toastol, vill du vara på den säkra sidan så sätt en sjätte ovan toastol (men då bara måste du ha en dimmer) så att du placerar dessa två på samma sätt som ovan handfatet dvs. på var sida om toastolens centrumpunkt och då kan du garanterat operera i det badrummet ;) :)
MVH/Christina.
*EDIT* Tycker själv det är svårt att hitta snygga armaturer som ska placeras ovan spegeln iom. att de hamnar ganska högt upp mot taket och då gärna blir lite "lysrörsaktiga" samtidigt som det sabbar lite av den där "rena" känslan på väggen med bara spegel och kakel, men det är ju en smaksak förstås....
Kom just ihåg en, i mitt tycke iaf. ;), mycket snygg "bygga på/förlängningsbar" armatur som kan placeras både horisontellt och vertikalt samt genom spegelglaset.
Hmmm...lite för plastigt för min smak :-/
Jag var mer inne på att ha något i den här stilen ovanför spegeln, såg en jättefin lampa på någon internetsida, men nu hittar jag inte den, påminner i alla fall lite om den här
Kan det vara något tro?
...eller något sånt här?
Jaa..... allt är ju en smaksak förstås ;D, den finns iof. även i "kromat" och är otroligt läcker, spec. när den är uppsatt horisontellt i spegelns överkant och över hela bredden och def. lite annorlunda.
//Christina.
