Jag har planer på att sätta in belysning i takfoten på garaget och har läst andra trådar här om takfotsbelysning. Jag har förstått att det är svårt att få till då det inte finns lämpliga kablar för ändamålen för 230 volt och att det då kan vara lämpligare med ett 12 voltssystem.
Jag har hittat ett belysningssystem, se länk nedan, som jag tycker verkar lämpligt för ändamålet. De säljer även kabel till systemet. Det verkar vara ett 12 voltsystem, men det står inte uttryckligen, någon som vet? Om så kan det drivas av en Plejd LED-10?
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/utomhus/downlights/core-smart-outdoor-_-667075#variantlist
Om jag väljer ett 12 voltssystem, kan jag då montera lamporna och kablage själv och sedan låta en elektriker fixa anslutningen till drivern och elsystemet i garaget? Eller måste elektrikern fixa alltihopa?
Edit: Kablarna ska gå inne på vinden är det tänkt, ingen utanpåliggande installation.
Vanlig EKK eller EKLK är annars lämplig kabel för utomhusbruk under takfoten
Tack för svaret. Missade att skriva det men tanken är att kablarna ska gå inne på vinden.
Det går utmärkt att dra EKLK på vinden till takfotsbelysning om du inte vill dra slang med FK
D.anne_85
A
Inte 12 V. De ska drivas med konstantström 0,7 A men det är klenspänning.
Ett drivdon kan driva flera st av dessa upp till sin kapacitet. Det du nämner fungerar och kan driva 3-4 st.
Ja bara du vet vad du gör. Kontakta elektriker först så ni är överens om allt. Viktigt att alla drivdon och kopplingspunkter blir enkelt åtkomliga.
D.anne_85
Ossian K Olsson
[länk]
Hur ser din takfot ut? Kan du fota både utifrån och då eventuellt inifrån där lampan ska sitta?
