Har stött på ett smärre bekymmer. I vårat gamla garage skall man nu ta bort de ruttna slagportarna och sätta in en elektrisk takskjutsport. I dag sitter det två lysrörsramber mitt i garagets tak monterade ungefär 20-40-20% om man ser från porten och bakåt.
Problemet är att firman måste plocka bort den första rampen för att porten skall få plats. Då blir det ett stort utrymmei främre delen av garaget som blir väldigt dåligt belyst.
Hur kan man lösa detta utan allt för större ingrepp. Garaget är ganska smalt så det finns inte mycket utruymme vid sidan om takporten att sätta rampen + att det inte skulle se klokt ut. Det enda förslag jag fick från firman va att sätta spottar i garaget. Hmm det är ett sketet garage, inte ett vardagsrum.
Alla tankar foton ideér tages tacksamt emot.
/S
hur mkt utrymme kommer det finnas mellan porten och innertaket?...det finns ju vääääldigt grunda
lysrörsarmaturer. Annars kan man sätta en armatur i vinkel mellan vägg/tak på vardera sida..?!..
M
Sätt lysröret på väggen. "Det är ett sketet garage"... ;)
Om du kan så sätt lysrören i 45 graders vinkel mellan tak och vägg.
Det fick bli ett extra lysrör i den andra armaturen, det ger ett tillräckligt ljus. Kanske inte för att ha rekondverkstad i garaget, men som allmänbelysnng fungerar det bra.
/S
Ja det är en bra montering, har själv 3st armaturer per långsida i garaget så samt 2st i taket och det blir bra ljus både att mecka samt köra lite polering/lackskydd:)
