1 120 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Belysning i badrum
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Beror på var de ska placeras. Över 2250 mm från golv, får IP 20 lampor användas.
http://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/index.php/ip-klass-i-vatutrymme/
Moderator
· 58 252 inlägg
man delar in badrum i olika zoner elsäkerhetsmässigt sett. Lite förenklat så får man ha "vanliga" elprylar om de sitter antingen över 225 cm från golv, eller minst 120cm från duschen (munstycket), och minst 60cm från badkarskant.
Om man tänker sig en placering rakt över en dusch så bör man av sunt förnuft ändå sätta en IP 44 lampa även om den sitter högre än 225. När det gäller halogen, så är det inte bara risken för elstöt, utan även att vattenstänk på den varma lampan kan få glödlampna att explodera. Den faran finns även för 12V lampor. Det skall inte kunna hända med en IP44 klassad lampa.
