1 927 läst ·
10 svar
10 svar
Belysning i badrum !
Hejsan !
Jag har lite frågor angående belysning i badrum. Vi har lånat hem en armatur som vi gärna
vill ha i vårt badrum. Frågan är bara om den klarar IP-klassningen. Armaturen som sitter där just nu har IP21. Vi har en duschkabin, två meter hög (90x90 cm), avståndet till duschvägg är drygt 60 cm. Alltså sitter den utanför område 2. Den nya armaturen har tre armar vilket medför att den ena armen kommer att hamna i område 2. Den är klassad som IP21. Avståndet till golv är ca 2,10 meter. Enligt tidigare regler som jag kunnat läsa mig till vore det okej men enligt de nya är det IP44 som gäller. Har jag tolkat reglerna rätt ?? Vill tillägga att behörig elektriker monterat den gamla lampan för 14 år sedan.
Mvh / Niclas
Mvh / Niclas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Är armaturen dubbelisolerad eller skyddsjordad? Om armarna är i metall (och skyddsjordade), går de att nå ifrån duschen (alltså när man duschar)?
Områdesgränserna är inte absolut absoluta. Det går att få till farliga installationer även om man håller sig långt utanför dessa gränser. Men går man innanför får man vara beredd på att kunna redogöra för vilka riskbedömningar som ligger till grund :x
Nu säger du duschkabin - är det alltså en fabrikstillverkad duschkabin? Dessa betraktas faktiskt som så "torra" att du ska kunna ställa den i sovrummet! De finns inte ens med i dagens regler. Men äldre föreskrifter angav måttet 60 cm från sidan, fast bara för uttag och strömställare.
Det kan väl likväl vara bra att betrakta den som en öppen dusch och se var vi hamnar regelmässigt.
Dels handlar det om armaturens säkerhet. Finns det risk för fukt i den - inte bara i den arm som ligger inom område 2? Stänker det större mängder vatten på den, eller så att det avsätts droppar på den? Det är den normala användningen av duschen som räknas här...
Och dels handlar det om personsäkerheten. Vatten i en dubbelisolerad armatur kan innebära en fara. Är armaturen skyddsjordad finns andra saker att tänka på, t.ex att man inte bör kunna nå armaturen när man duschar.
JFB antar jag finns på plats? Men den ger ingen fullgott skydd när man står i duschen. Hur är det med behovet av kompletterande skyddsutjämning? Har duschblandaren eller avloppsbrunnen kontakt med sann jord? I så fall kan det finnas behov av att potentialutjämna duschblandaren med armaturen.
De faror man ska bedöma är alltså sammanfattningsvis
- vatten och fukt i armaturen som kan orsaka brand eller annat elände, förkortad livslängd om inte annat.
- kortslutning i armaturen (om den är av klass I) som ger en beröringsspänning på dess hölje gentemot sann jord.
- jordfel eller åska som likaså kan ge en potentialskillnad mellan golvbrunnen och armaturen.
Hej Bo !
Tack för ditt svar. Skall försöka ge så mycket information som möjligt.
1. Armaturen är skyddsjordad, armarna likaså. De går inte att nå innefrån dushkabinen som för övrigt
är fabrikstillverkad. Glasväggarna når 2.05 meter från golvet.
2. Som jag ser det skall det inte vara någon risk för fukt i armaturen. Lite fukt blir det alltid på väggar och spegel vid dusch men det drar fläkten bort väldigt snabbt. Att det skulle stänka vid duschning ser jag som osannolikt.
3. Vi har ingen jordfelsbrytare, inte ännu. All el byttes ut 1998, centraler likaså men varför man inte satte in jordfelsbrytare vet jag inte. Vi har haft huset sedan 2002 (är byggt 1926 men totalrenoverat). Vaför vi inte satt in någon kan jag inte svara på ,borde gjort det för länge sedan.
4. Har mätt, både blandare i handfat och dusch har kontakt med jord. Alla avloppsrrör är av plast/pvc.
Bör tillägas att lamporna (halogen) sitter öppet i lampkuporna. Att man skall kunna spola vatten upp i lamporna vid dusch ser jag som osannolikt. Men visst går kanske om man vill men det är inget normalt
förhållande så att säga.
Mvh / Niclas
Mvh / Niclas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Då låter det som att denna armatur kommer att fungera, fast med en brasklapp om att de kanske inte är avsedda för badrum alls? Nakna halogenlampor tycker inte om vatten alls. Jag hoppas de är av typen spottar med ett skyddsglas framför glödlampan?
1998 fanns det inte krav på JFB annat än för uttag utomhus. Det var ändå mycket dumsnålt att inte installera en JFB när hela elsystemet renoverades. Det bör dock vara smärtfritt att installera dessa nu när centralerna är moderna och installationen förhoppningsvis fri från jordfel.
Om alla vattenrör är i plast kan man undra varifrån blandarna får sin "jord" - kanske via VVBn. Jag antar att du mätte mot skyddsjorden i t.ex ett uttag? Vad fick du för resistansvärde? Om det tidigare inte funnits några skyddsjordade apparater i badrummet så kan man behöva titta lite närmare på vad som händer när denna armatur införs. Kommer man att vilka rikta dessa armaturarmar samtidigt som man håller i handfatsblandaren?
Hej igen !
Inkommade vatten till badrummet är vanliga presolrör. Rören inne i badrummet är förkromade kopparrör.. Badrummet är byggt 1998 eller 99. Jo jag mätte mot jorden i ett uttag. Resistansen ligger
ca 1,5 ohm mätt mot blandaren i duschen. Tvättmaskinen sitter i badrummet och är jordad. Armaturen är för badrum men det saknas glas framför halogenlamporna. Lamporna är av typ G9. Det går inte att vrida de tre armarna utan de är fasta. Skickar med en länk på hur de ser ut. Är tillverkade av företaget Rydéns.
http://www.byrydens.se/sv/produkter/W-BADRUM/2523940-6510
Mvh / Niclas
Mvh / Niclas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ok, jag hade hoppats på lite lägre resistans, men jag tror vi varit tillräckligt försiktiga nu. Låt lampan pryda sin plats!
Som Bo redan nämnt. Halogenlampor utan skyddsglas får inte sitta där det finns risk att man skvätter med vatten. Om man skvätter vatten på en varm halogenlampa så kan den explodera med glassplitter överallt som följd.
Köp en armatur som är avsedd att installera i badrum.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Det är ju en badrumslampa enligt tillverkaren/importören...men det kanske är läge att kontrollera dokumentationen att den är CE-märkt och uppfyller lämplig standard - bruxet sa inte mycket. Om det nu är en risk - när jag skvätter vatten är det alltid magen som blir blöt, inte taket. Varför blir det så
