Hallå,
finns det något "lagligt" sätt, d.v.s. något medel eller metod som är tillåtet, att effektivt löpande hålla borta ogräs i diken så att de inte växer igen? Om inte, något sätt att göra det på som inte är för "skitigt"?
Mvh
Göran
Du skriver inte vad det är för sort diken.Storlek?Vatten i det?Vart leder de?Hur långa?
Skall de också vara gräsfria?
"Vanliga" fäboddiken, d.v.s. 50-60 djupa, 60-70 breda i topp, c:a 12 meter i två "rännor" som ansluter i ett hörn där utloppet är. Regn och markvatten/markdränering. Gräsfria... jag vill ha "god strömning" så jag antar att helt växtfria är bäst, som en bäck? Gamla dikena var helt beväxta med gammalt åkergräs och det forsade ju inte direkt i dem...
http://www.byggahus.se/attachments/...1481d1311017972-timmerhusprojekt-img_2431.jpg
Antingen sten och grus i dikeskanterna/väggarna så att inget vill växa där, eller att du kör kraftig grästrimmer där varannan vecka under växtsäsongen?
rundup, ättika eller elda i dikena varje år.
Roundup i närheten av vattendrag är väl inte så bra!! Eldning på försäsongen hjälper nog mot det vissna gräset men sedan växer det resten av sommaren.
Jag antar att du kan bygga något bäckliknande genom att fodra diket med markduk och sedan lägga lite stenar och grus.
Troligen det bästa sättet, dubbevikt markduk i botten, kanske ett par deci upp på sidorna, och sedan sten på det. Fick massor med medelstor sten över när jag krattade ur marken för grässådden.
Det är ganska långt från riktiga vattendrag, mer "väggdiken", och det mesta flödet sker under vårsmältningen när man inte använder det. Såg också på wikipedia att det bryts ner ganska snabbt i kontakt med mark så jag tror att i alla fall mitt fall inte är något stort problem. Känns som om markduk med sten och kanske Rondup vid behov kan vara en lösning.
