5 846 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Behövs Grundoljan när man måla takfoten?
Jag har bytt tak (och råsponten) på stugan och ska måla om fasaden.
Jag har tänkt att måla undersidan av takfoten i samma färg som huset. När jag läst på Jotuns hemsida ska man använda grundolja på alla trädetaljer som tidigare är omålade.
https://www.jotun.com/se/se/b2c/how...59-64&area=tcm:28-4526-64&surface=tcm:28-2970
Frågan är: Gäller även det undersidan av takfoten?
Jag tänker att den sitter relativt skyddad från regn/snö och soljus i allafall om man jämför med fasaden.
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Produkter som diskuteras: "paint"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
370 kr inkl moms
Ojdå RapidSledge, det hade jag inte tänkt på!
Men brukar proffs göra så? Enda rådet jag fått är att använda samma färg till takfoten som till fasaden eftersom när man vill måla om takfoten behöver man vara mindre noga med att täcka fasaden
Du kan gott skippa grundolja på takfot. Kör en grundfärg och sedan täckfärg, det räcker gott och väl. Och ta ingen notis om att välja en färg "som andas" spelar liksom ingen roll då de flesta utvändiga färger är mer eller mindre diffusionsöppna.
Är det inte att förenkla lite väl mycket och säga allt är mer eller mindre diffusionsöppet? Och att det inte spelar någon roll?S SpackelFredrik skrev:
Ungefär som att säga att alla motoroljor är mer eller mindre syntetiska och man därmed kan skita i att kolla vad man ska ha och hälla i vad som helst... Matolja funkar nog mer eller mindre bra i en ny bmw.
Men takfoten ruttnar kanske också mer eller mindre om man målar den?
Jag körde endast täcklasyr. Fluggers oljefärg
Dock suger de mycket färg. Grundolja lär göra att det går åt mindre färg men kanske inte blir så mycket billigare.
Har en annan takfot som är mer exponerad för väder och där körde jag grundolja, grundfärg, två lager täckfärg. Var nog överdrivet.
