2 943 läst ·
10 svar
10 svar
Behövs bygganmälan för att byta gjutjärnskamin mot gjutjärnskamin?
· 4 488 inlägg
/Workingclasshero
Inte så dumt att skicka en fråga till kommunen så att du får ett skriftligt svar. Då vet du om du a) måste anmäla eller b) slipper, och får inte fan för det efteråt.
Om de är byggda för samma eller liknande rökgastemperatur borde inte anmälan krävas, enligt vad jag har förstått.
Enligt boverket behövs bara en anmälan om det är en väsentlig förändring av eldstad.
från BFS2017:4-VÄS3 (uppdatering av BFS2012:12)
Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal
Allmänt råd
Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal avses sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom
– ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller
– annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt. Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga
konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.
Exempel på anmälningspliktiga åtgärder
Allmänt råd
Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rök- kanal, som normalt är anmälningspliktiga är följande:
– Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
– Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.
Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder
Allmänt råd
Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:
– Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten
eller liknande underhållsåtgärd.
– Byte av eldstadsplan.
– Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek
och effekt, samt anslutning till rökkanal.
Det är ingen väsentlig ändring och därmed krävs ingen anmälan skulle jag säga. I alla fall om anslutningen är densamma till skorstenen. Ändrar du på den så torde det vara anmälningspliktigt.
Det behövs ingen installationsbesiktning om det inte är en anmälningspliktig nyinstallation, "sotaren" behöver inte blandas in.
Däremot behövs en sakkunnig installation.
Naturligtvis kan du köpa en tjänst av ett företag i sotarbranschen att besiktiga kaminen för säkerhets skull. Var då noga med att betona att det inte gäller nyinstallation utan att det gäller en befintlig eldstad som redan är installerad. Ger du sotarföretaget fel information så är risken överhängande att sotaren tror att det gäller en anmälningspliktig åtgärd och skickar en kopia på protokollet till kommunen som då tror att du har utfört en anmälningspliktig nyinstallation av en lokaleldstad. Kommunen öppnar då ett tillsynsärende och om medarbetarna klantar sig (räkna med det!) så påför de kommunen dig en byggsanktionsavgift. Blir massa meck att bråka med kommunen då.
· 4 488 inlägg
Hej och tack för svar.
Jag kommer ha brandskyddskontroll i vår så då är det lämpligt att fråga sotaren på plats där och då.
Mest frågor om avvikelser på avstånd till brännbart osv.
/Workingclasshero
/Workingclasshero
· 4 488 inlägg
· 4 488 inlägg
Beställde en 1412 förra torsdagen, hemma närsomhelst. 2-4 veckor.
Hoppas ha den installerad i slutet på februari.
/W
/W
· 4 488 inlägg
Om sotaren inte är med på noterna så borde jag kunna stoppa tillbaka Mikadon direkt utan krångel, eller?
· 4 488 inlägg
Ja, du kan rätta och undgå byggsanktionsavgift. Men du måste göra detta före byggnadsnämnden fattar beslut om byggsanktionsavgift. Alltså på ett av sina möten som de vanligen har någon gång i månaden. Nämnden ska informera dig om när detta är aktuellt eftersom du har rätt att inkomma med svar på vad deras tillsynsutredning kommer fram till före beslut.Workingclasshero skrev:
Behövs genomföring yttervägg radonsug kondensisoleras?
Ventilation -
Vad behövs för åtgärd i krypgrund.
Grund & Markarbeten -
Andra strykningen två månader efter den första - behövs tvätt igen?
Fasad -
Vilken typ av koppling behövs för gashäll
Fjärrvärme & Gas -
Bygglov för fönster,behövs bygganmälan oxå?
Bygglov
