Kanske är en väldigt dum fråga men jag har ett hus med oisolerad betongplatta på mark från 1975. Vi håller på att renovera badrummet och har bilat ner i betongplattan för att få plats med nya avloppsrör. På vissa ställen har vi kommit igenom hela betongplattan och ner till dräneringen. Avloppsröret har sedan lagts på betongkrosset eller vad man ska kalla det och ska sättas fast med patentband eller liknande för att försäkra sig om att de inte rör på sig. Tanken är inte att gjuta in det. Det slog mig plötsligt att det då kommer vara ”öppet” hela vägen ner till dräneringen på vissa ställen och att det inte finns en betongplatta överallt. Kan detta skapa problem med fukt eller annat i framtiden? Behöver man gjuta igen på de ställena så det inte är öppet hela vägen ner och det finns någon form av betongplatta överallt?
Man brukar nog gjuta igen. Dels av hållfasthetsskäl, det minskar risken för sättningar. Dels för att minska ev. radon från marken, in i huset. Möjligen även av fuktskäl (osäker).
klaskarlsson
A
Ja det bör gjutas igen för fukten och att inte ohyra som möss hittar in, men den blir inte radon tät utan radon duk och tätning av alla genomföringar..
klaskarlsson
Okej, vet du vad man ska gjuta igen med för något samt hur mycket behöver man?
A
Skulle underlätta med lite bilder för att kunna vägleda..
Första två bilderna nedan är från när det precis var uppbilat
En hand håller ett måttband mot ett hål i golvet fyllt med betongkross och grus för att visa djupet av utfyllnaden runt ett avloppsrör.
Måttband som mäter djupet på ett uppbrutet betonggolv fyllt med betongkross och grus för höjdjustering av avloppsrör.
Sen har det som sagt lagts avloppsrör och fyllts upp med delar av betongkrossen under rören för att få rätt höjd. Dvs det ser ut som bilden nedan
Närbild av ett grått avloppsrör som ligger på betongkross och grus, bredvid ett vitt plastgaller och en träregel.
Inte den bästa bilden kanske men borde gå att se hur det ser ut, dvs det ligger massa betongkross och grus
A
Har du någon översiktsbild så man får se hur rördragningarna går?
Har ingen bra bild över hur det ser ut just nu, vi har mestadels lyft bort rören för att komma åt och sätta reglar men själva utbildningen ser ut såhär och sen har vi byggt på det betfintliga avloppsröret med ett rakt rör med uppgång för handfat och toalett och sen ska det avslutas i en golvbrunn längst till höger.
Utbildning för avloppsrör med uppgång för handfat och toalett, förberett golvspår, vit vägg bakom med några synliga kablar.
A
Har det varit armering i plattan som du har bilat av?
A
Visst är det armeringsnät vi ser i botten?
Har du fyllt i betongkross runt armeringen?
  • Närbild av en betongyta med en nedsänkt sektion som visar vad som verkar vara armeringsnät, delvis täckt av betongkross.
ja det är armeringsnät och vad jag kan se utan att ta bort allt stenkross så är det kvar. Så betongkrosset ligger runt och ovanpå armeringsnätet eller vad man ska säga
Vad skall ni ha för ytskikt i badrummet? Kakel behöver något fast att monteras på.
Eventuell frilagd armering kommer att börja rosta om både fukt och syre kommer åt armeringen.
Det kommer vara uppbyggt av Nivellreglar, spårade spånskivor med vattenburen golvvärme, flytspackel, tätskiktet och sen klinker
A
All armering som du har blottlagt behöver gjutas igen för att inte det ska rosta och skada din betongplatta..
Sedan skulle jag gjuta igen alla hålaktigheter som du har med grovbetong..
klaskarlsson
En uppbilad betongplatta bör gjutas gjutas igen när rören är dragna med liknande tjocklek som den gamla plattan eller i alla fall med minst 10 cm. Det skulle jag ha gjort, dels för att låsa de nya avloppsrören men också för att "stänga" grunden och hindra frilagd armering från att rosta.
klaskarlsson och 2 till
