Total nybörjare när det gäller trädäck. Jag har fått en offert där det listas att ytan förbereds för altan; markduk läggs; underarbete. Men ser inget om bärlager av makadam eller grus. Trodde att ett sådant lager behövs för dränering. Detta är en radhusträdgård med ett tänkt trädäck på 25 kvadratmeter. Underlaget är till stor del bara vanlig jord i nuläget.
Tacksam för input om det räcker med markduk eller om mer ska till för att hålla undan vegetation och ge lång livslängd på trädäcket.
Vad är det för yta där träckdäcket ska byggas?
Om det är gräsmatta så bör gräset grävas bort och sen läggs markduk.
Makadam behövs inte för dränering.
Stellan Svealand
K
Du skriver bärlager och dränering i samma mening. Två olika funktioner, så du verka blanda ihop det något.
Altanen i sig behöver bärlager och grundläggning, om det är stabil mark med plintar eller om man använder marksten med någon form av ben/kil-lösning. Den stabila marken kan vara paddad makadam, men behöver inte vara.
Dräneringslager paddar man inte, och har man närmast huset vanligtvis. Ska vara genomsläppligt material.
Markduk och sen altanen själv räcker gott för att få allt grönt under att dö. Det är främst bristen på UV ljus som gör att det dör.
Stellan Svealand
