Har lite tveksamt fall från huset till tänkt plats för minireningsverk. Totalt sett är det fall men det finns som en svacka innan ett ställe där röret måste gå upp lite pga berg.
Behöver man avloppspump då? Ca 40 meter.
Typ som bilden, A svacka, B berg, C reningsverk. Gul är röret så klart. Tacksam för input. Nu ligger orange rör 110 på sträckan, kanske skulle lagt slang istället?
Ja, varje del av avloppsröret för självfall måste ligga i fall annars kan det inte fungera. Vatten rinner ju inte uppför.
Lösningen är att lägga en pumpgrop där du har ritat "A" på bilden. D v s du lägger vanliga 110 mm avloppsrör i fall till pumpgropen. Sen pumpar du upp till höjden B. Från B kan det sedan fortsätta i 110 mm rör i självfall till C.
I och med att det är enskilt avlopp så kan ofta slamavskiljaren kombineras med funktionen pumpgrop. D v s du lägger en slavskiljare vid A som har en pump. Förutsatt att du vill rena avloppsvattnet med en slamavskiljare följt av t ex infiltration, markbädd eller annat. Och förutsatt att A är annars en lämplig plats för en slamavskiljare, t ex att den går att slamtömma där och inte riskerar någon brunn eller så.
Tack för svar. Det är ingen bra plats för slamavskiljare som kommer placeras ihop med reningsverket vid C istället.Claes Sörmland skrev:
Men jag lägger en pumpbrunn innan uppförsbacken vid B då, eller en sådan avloppspump man kan ställa på golvet i källaren kanske.
Om du ändå ska ha pump så väljer du den plats som är enklast att installera den på, med el och allt.M Mr avlopp skrev:
