Vi har en brytare för att kunna stänga av VVC pumpen. Det är en 2-pol brytare som man vrider (det kan t.o.m. vara 3-polig, har inte undersökt detta). Den styr bara VVC pumpen, ingenting annat.
Nu undrar jag: vad är meningen med att en sådan pump (Grundfos Alpha 2) (ska?) ha en sådan brytare?
Förutom nyfikenhet är anledningen för min fråga att jag funderar om det inte skulle vara möjligt att sätta en fjärrstyrt brytare (Shelly 1) mellan den 2-poliga brytaren och pumpen. Den skulle i så fall dock bara bryta fasen, inte nollan...
Skummade igenom grundfos installatörshandbok och såg inget direkt önskemål om tvåpolig brytare. Mitt personliga tycke är att de känns onödigt men samtidigt hade jag nog vid möjlighet satt en tvåpolig för att följa någon slags outtalad branschpraxis. för att styra den externt hade jag i ditt fall låtit brytare sitta kvar för att bryta säkert video servive och monterat en dosa emellan brytare och pump med pucken i och där styrt enbart på fasen.
Ja, precis så var tanken.Rickard_nr1 skrev:
Men även om det inte finns något krav på tvåpolig brytare så finns väl ändå någon mening i den där branschnormen, eller? Vad är altså fördelen?
Jag tror jag läst nångång om att 2-pols-brytare bl.a. används för motorer men jag minns inte varför.
I alla fall tolkar jag ditt svar så att syftet har att göra med att det ska vara möjligt att koppla bort pumpen helt inte att pumpen inte klarar en-polig styrning, eller hur?
Det är inget problem att du styr via din puck på bara fasen via reläet. Däremot kan det oavsett olika uppgifter kring sk allpolig brytning, arbetsbrytare osv vara bra att hålla dem tvåpoliga och även bryta nollan vid enfaslaster dvs brytaren på väggen före.T tophee skrev:
Orsaken till 2-polig är ofta att dom har lägesmarkering så man kan se om dom är till eller från. Det finns även enpoliga med markering men dom har varit lite ovanligare.
Så det är inte bara när tillverkaren kräver 2 pol som dom används.
"Elkopplaren behöver inte nödvändigtvis frånkoppla neutralledaren." Finns att läsa i avsnittet som behandlar frånkoppling för mekaniskt underhållsarbete.
Gamla starkströmsföreskrifterna hade däremot allpolig brytning som krav för motorers frånkoppling och överströmsskydd. Så installationer utförda enligt de reglerna har i regel tvåpoliga brytare där motorer förekommer.
Och i dom gamla föreskrifterna innebar allpolig brytning att faserna bröts. Och lika är det i dom nyare reglerna. Som exempel kan ju vanliga säkerhetsbrytare tas där bryter man faserna men inte nolla och jord. Vissa har en fjärde brytande kontakt men den är till för att bryta manöverström och ska bryta lite före och sluta lite efter dom andra kontakterna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 191 inlägg
Det finns troligen ingen mening. Troligen har installatören satt denna brytare med det allmänna kravet på "allpolig brytare" i bakhuvudet som gäller för all fast ansluten utrustning. Syftet med en sådan brytare är att frånskilja, dvs bryta strömmen på en säkert sätt vid underhåll på det elektriska. Men troligen har din vridbrytare inte frånskiljningsegenskaper... Så troligen fyller den ingen funktion. Det finns i vilket fall ingen hinder för att du styr pumpen enpoligt.T tophee skrev:
Det finns idag c-pumpar på marknaden som levereras med en snabbkoppling, då krävs ingen extra brytare för att frånskilja den från nätet eftersom snabbkopplingen agerar allpolig frånskiljare. Det borde framgå i bruksanvisningen/installationsanvisningarna..
