Vi kikar på att köpa ett hus från 1937 där fönstren är original.
Fönstren ser väldigt slitna ut i våra ögon och vi tror de måste bytas ut.
Men vad säger era expertisögon? Bytas eller restaureras? Och vad blir kostnaden?
Några foton nedan på olika fönster i huset.
Med renovering menar du slipning, målning? Det görs på plats va? (Sorry för en aning 'dumma' frågor - helt ny inom detta med hus!😬sinuslinus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 086 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 086 inlägg
En målarfirma som sysslar med fönster eller en renodlad fönsterrenoveringsfirma plockar ur bågarna och tar med dem till verkstan. Det blir mer rationellt så.
Karmar skrapas och målas på plats.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 580 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 580 inlägg
Du hakar ju loss fönstren enkelt och jobbar med fönsten lösa, däremot kanske du inte behöver ta bort glaset, jag gjorde det på ett källarfönster och det blev typ 8 timmars arbete med att få bort gamla kittet i en fönster som är 80cm brett och 20cm högt.... Aldrig igen
Hmmm...baserat på ditt inlägg så känns det sjukt värt pengarna att byta ut fönstren helt istället för tiden det tar att renovera. Kan inte bli så mycket billigare för firman att renovera som att sätta i nya tänker jag.....eller?SueCia skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 086 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 086 inlägg
En yrkesperson med rätt utrustning fixar lite fler fönster än ett på en arbetsdag. 😉SueCia skrev:
https://youtu.be/gIwErCyUaHc
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 086 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 086 inlägg
Nej.IcePrincezzz skrev:
En snabbgoogling gav det här:
http://www.magnussonsmåleri.se
Jag skulle kontakta dem om ett riktpris eller snabboffert.
Moderator
· 57 950 inlägg
Det går att "renovera" på väldigt många sätt. Såvitt jag kan se på bilderna så är det framförallt en ommålning som skall göras.
Gör man det själv så brukar jag ta 2 -4 fönster åt gången. Man tvättar, skrapar. Ta bort löst fönsterkitt, sätt nytt kitt (enkelt). Och slipa. Invändigt där du har flagnad färg bör man spackla lite också före målning. Jag brukar då ta några fönster, börja på fredag kväll, och jobba med det någon timma om dagen under helgen. Sista momentet är att montera nya tätningslister i fönsterkarmen, brukar vara klar på måndag - tisdag kväll.
Eller så anlitar du en målare för att måla fönster.
En mera grundlig renovering blir det om du skickar iväg fönstren, då kan nivån sättas lite olika. Är de riktigt dåliga så byts en del trä. Man kan ta ut glasen, byta allt kitt. ev. sätta en isolerglasruta osv.
En sådan totalrenovering kan nog kostnadsmässigt hamna i nivå med fönsterbyte. Men det är alltså oftast inte nödvändigt.
Fönsterbytarfirmorna brukar föära fram energibesparingen, men det går inte att räkna hm på en livstid. Så det skall man se som en liten bonus om man måste byta fönster av andra skäl.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Moderator
· 57 950 inlägg
Den där altandörren, ser ut att behöva en justering. Handtagen skvallrar om att den är trögstängd.
Just balkongdörren kan vara läge att byta om den är alltför risig. Det är en dörr man troligen öppnar betydligt oftare än de flesta fönster, en nyare dörr kan också göras lite mer inbrottsäker.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 564 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 564 inlägg
Dörren med vidhängande fönster ser ju ut att vara nyare med tanke på att det är tråkiga fyrkantiga profiler, i stället för de vackra på fönstren, så den kan man ju byta ut utan att förlora utseendemässigt.
· västra götaland
· 44 inlägg
Gammal prisuppgift:
Jag har lämnat in fönster i betydligt sämre skick än dina, för omkittning, slipning och målning hos Ryds. 1 200:- per fönster (80x50cm, tvåglas kopplade, ej energiglas) för 3-4 år sedan. Min amatörgissning är att dina fönsterbågar är av utmärkt kärnvirke som kan hålla hur länge som helst. Dörren vågar jag inte uttala mig om.
Behåll fönstren, de är vackra!
Instämmer i ovanstående inlägg ^^ kärnvirke är bättre kvalitet än nya aluminiumfönster(aluminium drar dessutom till sig kyla).
Sätt energiglas/isolerglas(med gas) emellan så blir det 3-glas!
Måla/kitta/renovera ett fönster per år - stressa inte 😁
