6 784 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
Behöver tips på material för att dra in vatten i hus.
Jag ska dra in vatten i ett hus och skulle behöva lite tips på var och vad jag ska köpa för material. Inlägget är långt och summering av frågorna finns i slutet.
Matningen kommer ske genom 32 mm PEM-slang som jag kommer koppla på en befintlig matning till ett annat hus. Jag planerar att köpa två stycken t-kopplingar, en för påkoppling på den befintliga ledningen och en för att få in värmekabel i den nya slangen. Det bästa skulle vara en X-koppling men det har jag inte hittat. Finns det?
Vad är bäst, PRK-kopplingar eller plastkopplingar?
Jag planerar att dra in matningen under diskhon i köket och därifrån kommer jag sedan dra pex-slang till hall där det ska finnas en tvättmaskin och till badrum där det ska dras utanpåliggande kopparrör.
Precis där PEM-slangen kommer in vill jag ha en kulventil och därefter vill jag ha en fördelare med 4 utgångar, en till hall, en till badrum, en till diskmaskin och en till köksblandare. Jag behöver alltså tips på vilken kulventil och fördelare som lämpar sig för det här. Jag vill att fördelaren ska ha separata ventiler för varje utgång.
Badrummet är redan färdigt och det finns inte några rör dragna i väggarna så jag kommer alltså få dra utanpåliggande kopparrör men tänkte som sagt dra fram vatten i pex-slang från köket. Jag planerar att göra detta genom att öppna upp trossbotten från krypgrunden och dra fram kallvattenslangen. I badrummet sitter varmvattenberedaren och således kommer varmvattnet gå ut från badrummet och in i köket.
Jag får se om jag lyckas komma åt att göra genomföringen in till badrummet på väggen och inte genom golvet. Jag skulle behöva en genomföringen där man kan koppla två stycken 15 mm pex på insidan, och på utsidan två 12 mm kopparrör. Det bästa vore om den hade cc 40 mm så jag kan sätta den på väggen och direkt koppla på kopparrören. Jag antar att det är något sånt här jag söker, http://www.sigro.se/sv/products/vaeggkopplingssystem.php men jag vet inte vilken som är rätt, dvs som passar för 15 mm pex i vägg och 12 mm koppar utanpå vägg. Behöver jag någon vinkelbit i plast i väggen innan genomföringen?
Jag har aldrig tidigare dragit pex-rör utan bara dragit utanpåliggande kopparrör en gång så jag undrar vilket märke ni rekommenderar på pex, vilken typ av kopplingar osv.
Det blev ett långt inlägg så jag summerar frågorna här:
Finns X-koppling för PEM-slang?
Är PRK eller plastkopplingar bäst?
Vad rekommenderar ni för kulventil att koppla ihop med 32 mm PEM?
Vad rekommenderar ni för fördelare med utgångar med ventiler som är lämplig för 15 mm pex att koppla ihop med kulventilen?
Vad ska jag ha för väggenomföring som går från 15 mm pex till 12 mm kopparrör. Behöver jag någon hållare för pex-slangen i väggen innan genomföringen?
Vilken typ av kopplingar och vilket märke rekommenderar ni för pex?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Villiam
Tack på förhand!
Villiam
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
PRK håller hög kvalitet, skulle valt sådana.Villiam skrev:
32 mm plast PRK till R25 inv + R25 utvändig kulventil? Beror väl på hur du väljer att göra med värmekabelgenomföringen, om du behöver någon muff/förminskning?
Har testat både LK och Uponors system, gillar LK bäst. LK uni heter systemet. LKs kopplingsset för pex/pal passar direkt på dessa.
Som sagt, gillar LK bäst själv.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Väggkopplingssystemet kommer det sitta synligt och iögonfallande, eller nästan dolt? Jag tycker nog att det är en kostnad VS estetisk fråga vad man väljer. Sitter det någorlunda dolt, kan det räcka med en enkel täckbricka där man sedan går över till klamrade utvändig dragning. Skillnaden kan vara estetiskt att 2-3 mm av pexröret kan synas innan det går in i ett kopplingsset. Mer avancerat har vatette ett väggkopplingssystem med "fördelare" för dold rördragning, snyggt men dyrt.
Tack för svar.norrbottenstorpet skrev:PRK håller hög kvalitet, skulle valt sådana.
Är det en sån här fördelare du menar? Så monterar man separata ventiler på varje utgång? http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-4-uttag/?select=true
Jag lyckas inte hitta kulventilen du menar, har du möjlighet att direktlänka?
Jag har inte planerat att ha något skåp för fördelningen under diskhon. Är det ett måste från försäkringsbolagen att man använder det när man bygger nytt?
Om jag lyckas komma åt att göra genomföringen i badrummet genom väggen så kan jag sätta genomföringen under tvättställsskåpet och då skulle det ju funka bra att använda den första du länkar. Men om jag måste göra genomföringen genom golvet så känner jag att det kanske är bättre med en som sluter lite mer mellan utsidan och insidan av väggen.norrbottenstorpet skrev:Väggkopplingssystemet kommer det sitta synligt och iögonfallande, eller nästan dolt? Jag tycker nog att det är en kostnad VS estetisk fråga vad man väljer. Sitter det någorlunda dolt, kan det räcka med en enkel täckbricka där man sedan går över till klamrade utvändig dragning. Skillnaden kan vara estetiskt att 2-3 mm av pexröret kan synas innan det går in i ett kopplingsset. Mer avancerat har vatette ett väggkopplingssystem med "fördelare" för dold rördragning, snyggt men dyrt.
Hur funkar den andra prylen du länkade?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ja, det är den fördelaren jag menar. Det finns tillhörande kulventiler.
3050 eller 3068 på Rinkaby har utvändig R25. Den passar direkt i en http://www.vvs-boden.se/prk-rak-koppling-plast-x-invandig-gg-32-x-r25-p-997.html
Men om du sätter T-koppling behöver du troligen en reducering från 1 1/4 tum till 1 tum, dvs G 25. Om jag snabbläste rätt är det RSK 243 73 33 för att få kulventilen att passa.
Borde inte den här vara funka bra i badrummet? http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-vaeggbricka-r15-2-roers.php
Gjorde ett schema över hur kopparrören kommer vara dragna i badrummet. http://ladda-upp.se/files/2013/b44341.jpg
Så om jag kör med väggbrickan från vatette, kan jag då koppla på en sån här T-koppling direkt och sen koppla på kopparrör åt båda håll? http://www.sigro.se/sv/klaemringsko...oppling-t-roer.php?group=prod_prod_grp-s1/730 Eller behöver jag hitta en 12x15x12 T-koppling?
Bygger väggbrickan ut lagom mycket från väggen så man kan köra med vanliga silvriga plastklamrar för kopparrören?
Har satt ihop en liten inköpslista nu. Tog bara första bästa ställe jag hittade prylarna på men vill bara höra med er om allt ser ut att fungera.
Det är sorterat i den ordning det kommer vara placerat från den befintliga vattenledningen under det huset jag drar vattnet ifrån. Värmekabel kommer alltså äntra vattenslangen till mitt hus från det huset och sluta precis innan den första kulventilen under diskhon i mitt hus.
http://www.sigro.se/sv/pem-plastkoppling/prk-plastroerskoppling-t-koppling-410-plast-32-mm.php 2 st, T-koppling PRK 32
http://www.clasohlson.com/se/Vattentät-genomföring/Pr363466000 eller liknande samt värmekabel
http://www.sigro.se/sv/pem-plastkoppling/pem-slang-pn-10-32x2,9-mm-50.75543.1.php PEM 32 mm
http://www.vvs-boden.se/prk-rak-koppling-plast-x-invandig-gg-32-x-r25-p-997.html - PRK rak 32 x R25
http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-ut-ut-25/?select=true - Kulventil 25 25
förminskning 25 -> 20
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-4-uttag/?select=true - fördelare 4 uttag
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-kulventil-pal-pex-16x15r-lekande-mutter/ - 4 st kulventil
Klämringskopplingar och PEX rir
http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-vaeggbricka-r15-2-roers.php#moreinfo
t-koppling och sedan utanpåliggande kopparrör
Istället för att köpa fördelare med lösa ventiler så är det billigare/enklare att köpa fördelare med inbyggd avstängning.
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-2-uttag-m-avstangning/?select=true
Som Gabbe skriver så finns det fördelare med färdiga ventiler, dom fungerar. Men min personliga erfarenhet är att montera någon typ av kulventiler. Funktionen håller bättre på längre sikt. Men att tänka på, så måste planadaptern dit innan montage av kulventil på LK UNI!
Tack för tipsen. Jag har nu uppdaterat min inköpslista. Ser det bra ut? Går det alltså att koppla på pex-slangen direkt på de lösa kulventilerna eller behöver man en separat klämringskoppling mellan kulventilen och slangen?
[TABLE="width: 645"]
[TR]
[TD]T-koppling PRK 32 mm[/TD]
[TD]http://www.sigro.se/sv/pem-plastkoppling/prk-plastroerskoppling-t-koppling-410-plast-32-mm.php[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Y-koppling för värmekabel 32 mm[/TD]
[TD]http://www.bygghemma.se/inomhus/var...stskydd/frostskydd-y-koppling/p-131028-131030[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Genomföring värmekabel[/TD]
[TD]http://www.bygghemma.se/inomhus/var...dd/vattentat-genomforing-etl-och-r20/p-131024[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PEM-slang 32 mm[/TD]
[TD]http://www.sigro.se/sv/pem-plastkoppling/pem-slang-pn-10-32x2,9-mm-50.75543.1.php[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PRK-koppling 32 x R25[/TD]
[TD]http://www.sigro.se/sv/pem-plastkop...k-402-plast-inv.gaenga-foerminskad-32xg25.php[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kulventil 25x25[/TD]
[TD]http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-ut-ut-25/?select=true[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Metallrördel vinkel 25x25[/TD]
[TD]http://www.sigro.se/sv/metallroerdel/metallroerdel-vinkel-inv.-gaenga-r25-maessing.php[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Förminskning 25x20[/TD]
[TD]http://www.sigro.se/sv/metallroerdel/metallroerdel-sexkantsnippel-utv.-gaenga-r20-x-r15-maessing.php[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fördelare 2+2 uttag in 20, ut 15[/TD]
[TD]http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-2-2-uttag/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kulventil 15r, 16 pex[/TD]
[TD]http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-kulventil-pal-pex-16x15r-lekande-mutter/[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]LK planadapter[/TD]
[TD]http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-planadapter-15/?select=true[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]LK PEX [/TD]
[TD]http://www.sigro.se/sv/lk-tappvatten/lk-universalroer-pe-x-rir-.php?group=prod_prod_grp-s1/460[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Vatette väggbricka r15 2 rör[/TD]
[TD]http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-vaeggbricka-r15-2-roers.php#moreinfo[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Klämrings- T-koppling 12x15x12[/TD]
[TD]t-koppling och sedan utanpåliggande kopparrör[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]LK PEX [/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Kopplingen till PEX ska medfölja på kulventilerna.
Genomföring värmekabel behöver du inte köpa, ingår i Y-kopplingen.
Du måste ha någon typ av lock på 20-änden av fördelaren.
Väggbrickan, du ska ha denna: http://www.sigro.se/sv/vatette/vate...e-plast-klaemhylsa-16x2,0-2,2-mm,-2-roers.php I den kan du dra i valfri vatette-koppling bara det är 15 ände! 16 plast-klämringar ingår (det gör det inte i din länk)
Och man behöver inga specialverktyg för den du länkade?krilleman_215 skrev:Kopplingen till PEX ska medfölja på kulventilerna.
Väggbrickan, du ska ha denna: [länk] I den kan du dra i valfri vatette-koppling bara det är 15 ände! 16 plast-klämringar ingår (det gör det inte i din länk)
Sen använder jag en sån här t-koppling? http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/vatette-klaemringskoppling-t-roer-12x15-mm.php eller är den som heter 15x12 som är 12x15x12?
Skiftnyckel/fast nyckelVilliam skrev:
12x15 ska i verkligheten vara 12x15x12!Villiam skrev:
Alltså inte 15x12, då får du fel!
Montageinstruktioner mer läsning:
www.vatette.se
http://www.vatette.se/fileadmin/upload/microsites/vatette/Monteringsanvisningar/klamring_633257.pdf
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...nteringsanvisningar/vaggkoppling_633376_6.pdf
