11 915 läst ·
15 svar
12k läst
15 svar
Behöver tips på hur man avslutar bänk utan underskåp att skruva i
Hej !
Ska snart dra igång en köksrenovering. Tycker att jag har koll på det mesta, men skulle behöva lite tips och ide'r på hur man avslutar en bänk om det inte finns ett underskåp att skruva/stöja skivan på. I mitt fall kommer jag att ha en fullintegrerad diskmaskin längst ut, se bifogad bild.
mvh/ Lasse
mvh/ Lasse
Kan inte frisidan ta en del av lasten, en bärläkt på ytterväggen som skivan oxå vilar på.
Sen beror det ju på Diskmaskinens konstruktion, i lägenheten där jag bodde förrut hade dom lagt skivan direkt på diskmaskinen, och det funkade det med, kanske inget man bör stå på iofs.
Jag var inne på samma sak, men konstaterade att man då kan behöva fästa täcksidan i golvet, vilket kanske inte är så bra med tanke på ev läckande diskmaskin. I så fall hade jag tänkt ta två "möbelvinklar" och skruva i täcksida och golv. Men det kanske ändå är den smartaste lösningen....:SLoner skrev:
mvh/ Lasse
Hoppsan, ditt inlägg kom in medan jag skrev mitt förraTotte_S skrev:
Nåväl, då kanske jag är inne på rätt spår iaf. Ingen risk att skruva genom plastmattan i golvet ??
Om Du inte har golvvärme är det väl ingen risk med att skruva i golvet men frågan är om det behövs? Räcker det inte att frisidan stödjer mot golvet? Jag skulle sätta en regel i väggen som skivan vilar mot och fästa skivan i regeln, då borde det inte bli några andra laster på frisidan än rakt ned och då behöver den inte sitta fast i golvet bara stödja mot det.
Läckageskydd ska Du väl ha under diskmaskinen oavsett övrig konstruktion? är förmodligen ett krav från ditt försäkringsbolag.
Eller limma vinklarna mot golvet om du inte vill göra hål. Bör funka lika bra.
1. vinkeljärn mellan bänkskiva o vägg
2. såga till en täckskiva och nontera med vinklar mot vãgg och bänkskiva
3. ev limma den mot golvet
Har man uppvikt plastmatta på golvet, behövs inget skydd under DM. O gör inga hål i golvet.
Behövs och behövs men är det inte en billig "extraförsäkring" som dessutom medför att att man kanske hittar en läcka snabbare då vattnet "tvingas" fram framför maskinen? Kan tänka mig att en liten "pysläcka" kan hinna blöta upp skåpstommar rätt ordentligt innan man märker den med lite otur.kamilenski skrev:
Ser nästan exakt likadant ut hos oss med fönster och allt. Jag satte silikon under skivan för att slippa vinklar där nere, upptill satte jag möbelvinklar i frisidan och bänkskivor och lite grövre vinklar i vägg och bänkskivor.
Låter som en bra kompromisslösning mellan stabilitet och liten åverkan. Kan man limma "skitstolar" med silicon, borde man kunna limma en "stödskiva" som knappast belastas i sidorikningen. Siliconet borde ju även gå att få bort mer eller mindre spårlöst från mattan om det någon gång skulle bli aktuellt.Segge skrev:
