6 202 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Behöver tips för lucka till den grymmaste utebaren någonsin
Jag har slut på idéer när det gäller att skapa en "servicelucka" till min nybyggda utebar och önskar tips.
Jag vill att luckan ska vara så vädertålig som möjligt. Innanför virket är det plastat och på ovansidan är den även silikon i springorna.
Men jag vill inte ha synliga gångjärn, ett handtag är helt ok dock. Jag har handtag på sidorna om baren då den ska vara "portabel" (tung som fan).
Jag ber om ursäkt för min dåliga beskrivning men jag hoppas att bilderna ska visa en tydligare bild av vad jag vill uppnå. I två av bilderna syns "hålet" där jag vill ha luckan. På den andra bilden och i videon så har jag bara satt tillbaka brädorna provisoriskt.
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Magneter kanske
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Mycket stiligt, jag är avis
Så länge du inte sprutar på den med trädgårdsslangen har jag svårt att se att det ska komma in så mycket vatten men en magnethållen lucka med en gummilist borde fungera tycker jag,
Välkommen till forumet!
Nu har jag plastat nästan hela insidan. Men det är öppet undertill och lite mellanrum mellan "locket" och yttre panelen. Jag tror att det ska räcka.Jonatan79 skrev:
Kan inte bidra med något tips men det hade varit kul att se mer hur du byggt den, val av motor etc.
Kul att du frågar!T Trafikverket1 skrev:
Det började med en idé om en utebar som inte riktigt skulle se ut som något speciellt men att den skulle kunna förvandlas till något häftigt med ett knapptryck.
Jag sökte runt och hittade elhissar för drygt 1500 kr styck, vilket jag kände var för dyrt. Därför började jag söka efter höj- och sänkbara skrivbord. Tillslut kom jag över ett som bortskänktes eftersom den saknade knappsatsen, vilket jag ändå inte behövde. Och där började bygget.
1. Jag började inifrån med underredet till skrivbordet och kapade de övre fästena utan att egentligen tänka på mått. Det visade sig bli 25 cm djupa fästen och ca 134 cm breda (ställbart till max). Skrivbordet kunde höjas 50 cm och klarar 70 kg.
2. Jag sökte efter färdiga hyllor som var runt 150*50*25 (B*H*D) men hittade inget som passade. Så jag köpte hyllplan från Bauhaus och kapade samt målade själv. Bakstycket fick jag gratis från en lokal brädgård.
Jag hade tänkt mig ett billigt bygge med kanske en tegeltapet bakom men hittade en snygg panel på Bauhaus som jag fastnade för... (699 kr/kvm).
3. Nu skruvade jag fast hyllan i underredet och byggde en ram runt som borrades och skruvades fast i fötterna. Jag köpte även diverse saker från Amazon som vägguttag, nyckelbrytare, tryck/knappbrytare, led-list och konsoler.
4. Sedan klädde jag in ramen med plast och skruvade på trallvirke. Jag kapade även skrivbordsfötterna där och adderade stöttande reglar istället. Skrivbordsfötterna är över lägsta måttet och nuddar inte altanen.
5. Jag byggde ett lock som skruvades fast ovanpå barhyllan. Locket är plastat på insidan och gliporna på ovansidan är täckta med transparent silikon. Jag fick hjälp av en kompis som är elektriker med tips om hur jag skulle dra all el. Jag tror jag lyckades följa hans råd (typ). Led-listen släcks automatiskt i lägsta-läget med en tryck/knappbrytare. När den är tänd kan den styras med kontroll eller via app.
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Mycket stiligt, fint bygge
