911 läst ·
3 svar
911 läst
3 svar
Behöver tips för frånluft
Jag har en portabel ac i mitt sovrum där jag leder ut den varma frånluften genom min balkongdörr.
Har ett fönsterkitt runt dörren som sitter med kardborreband.
Nu är mitt dilemma att det tar sig in massa insekter igenom det fönsterkittet då avluften är så varm så att kardborreband släpper, sen att det är jävligt fult.
I rummet har jag en tillluftsventil som sitter bakom elementet. Det optimala vore att kunna trycka in frånluftsslangen in där så jag slipper problematiken med insekter.
Diameter på slangen är 150mm och den får inte plats.
Vad har ni för tips? Bor i nybyggt radhus och detta är på övervåningen.
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
Att köpa riktig ac är ibte aktuellt nu. Därför jag frågar efter råd här.D Dilato skrev:
Ett nytt hål är vad jag själv tänker. Men vill veta om det ska placeras i någon speciell höjd kanske? Om det påverkar fasaden att jag blåser ut varmluft genom det?
Lika mycket het luft som det portabla aggregatet blåser ut måste också sugas in i huset för att upprätthålla tryckbalansen. Förutom hålet för slangen måste det alltså finnas ett hål med en friskluftsventil som har insektsnät. Hålet för slangen måste sitta så att inte slangen viks mellan väggen och aggregatet.
