Ska byta ut varmvattenberedare tills ev en 300l, sneglat på en med värmepump för att kunna ta del av bidraget på 50% man kan få.
Någon som vet om man söker detta eller går det direkt på fakturan?
Det måste sökas på lämplig blankett. (Om det inte finns på nätet (?) kan man beställa blanketten hos länsstyrelsen, Energieffektiviseringsstödet). Hur värms huset? Oftast är det i kombination med exempelvis LLVP.
Får man bidrag för att byta elektrisk varmvattenberedare till en annan elektrisk beredare (låt vara att den är med värmepump)?
AG A
Värms av luftvatten idag och har en vvb men den är alldeles för liten så vill byta till en större
Det är en del av frågan 😅
Då svarar jag nej.
Enda gången varmvattenberedare nämns i reglerna för energieffektiviseringsstöd är
om du byter till luft-luft-värmepump från elvärme (eller luft-luft äldre än tio år) så måste du också byta din varmvattenberedare till en värmepumpsberedare för att få bidrag för bytet till luft-luft.
8 § Bidrag får ges för
2. en installation av en eller flera styrbara luft–luftvärmepumpar i kombination med
a) en varmvattenberedare med inbyggd värmepump
