1 334 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Behöver råd om brunnar
2005 köpte vi vårt hus som vi bor i nu och i januari 2006 installerades bergvärme. Platsen där IVT-pumpenheten och en vattenenhet installerades var samma plats där oljetanken tidigare stått.
När de tog bort tanken slog de ned en hög gjuten kant och kvar blev en låg kant, som inte stör någon.
För två veckor sedan fick vi vårt första problem då en cirkulationspump gick sönder och i och med det läckte lite vatten ut på golvet. Det var inte mycket alls men när reparatören kom konstaterade vi följande:
1) Platsen där IVT står, bakom det som var kanten, ligger några cm lägre än golvet utanför
2) Det finns ingen brunn i det utrymmet
Så här efteråt kan man tycka att vi borde ha observerat det där med brunnen men det gjorde vi inte och då vi aldrig har haft något problem har vi inte tänkt på det.
På golvet utanför kanten finns en brunn som vi skulle kunna koppla in en ny brunn till, som vi dessutom skall byta ut, men den ligger några cm över golvet innanför kanten.
Då jag inser att vi måste ha någon typ av avrinning där pumpen står funderar jag på följande:
a) Hur gör man om en n brunn ligger lägre än dit man skall koppla in?
b) Finns det andra alternativ, typ någon typ av elektrisk pump med fuktkännare som går att installera?
Är tacksam för hjälp.
MVH
MVH
Hur många cm i nivåskillnad rör det sig om?
Oftast är ju äldre brunnar i gjutjärn kopplade med 70-90mm avlopp. På denna kan du ju förminska ner till 50 direkt och på så sätt enkelt "tjäna" några cm. Dessutom brukar anslutningspunkten på äldre brunnar vara en bit ner i befintlig platta.
Men om det bara kan bli stående några cm vatten innan det tar sig till golvbrunnen är det väl ingen fara alls? Huvudsaken är ju att vattenståndet inte blir så högt att något kan ta skada.
Har upptäckt en ytterligare möjlighet och det skulle vara att borra ett hål genom väggen precis vid golvet som då kommer ut i en dusch, som precis skall byggas, där golvet är lite sänkt.
Om jag gör det måste inte hålet fodras med någonting då det är i betong?
mexitegel: Vad skulle fskbolaget ha för invändningar menar du?
Beror nog på vad man menar med att "gjuta". Problemet är att pumpen och vattenenheten står där och jag antar att det är en ganska stor sak att demoners dem, fixa brunn och golv och sedan ställa tillbaka det hela.
